В мозг надо добавить, что установлен ксенон вместо штатного галогена на ближнмй свет, как с помощью vagcom сделать это ? Есть rus-hex com адаптер-шнурок с ноутбуком, распишите пож. кто знает, что там надо поменять и где.
Посмотри в блоке центральной элетроники через кодировщик первый бит нулевого байта (xenon headlights installed).
Да если ксенон на Ваговский оригинал, то это врятле поможет.
Ксенон колхозный, т.е. замена только лампы и блок поджига, оптика штатная под галоген. Еще не менял. а только собираюсь это сделать, и при замене как говорят, и надо поменять кое что в мозгах машины, чтобы она не пмсала ошибку " у тебя сгорела лампа"
На http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=151...%F2&start=0 расписано как действовать в подобном случае, так же рассказано о проблемах возможных при подключении ксенона. Правда там пятый гольф, но на шестом пассате практически все тоже самое.
Спасибо, то что надо, почти разобрался с этим. У меня vag-com rus-hex, там там оказалось, есть подсказки, и все биты прописаны, все просто, только галочки надо поставить в нужном месте и сохранить. Пока правда, это не понадобилось, ксенон и так сам пос ебе заработал без перепрограмирования.
