BOSS2004 написал(а):сам поменял резину, после зимней стал руль долбить... грешу на диски я... хотя...
надо видать либо диски поменять, либо сход развал или вообще резину... я правда те что стояли прошлым летом сзади поставил вперед щас...
темыч написал(а):у меня явный стук-даже если стоишь.(и крутишь рулем-лево и сразу право или наоборот)![]()
Влад.Б-3.2-Е написал(а):У меня такое было когда рассыпался опорный подшипник передней стойки.
Roms написал(а):темыч написал(а):у меня явный стук-даже если стоишь.(и крутишь рулем-лево и сразу право или наоборот)![]()
Раз есть стук, значит есть люфт в рулевом. Рулевые наконечники износились за зиму. Менять надо.
Да и вообще, после зимы надо делать диагностику подвески.
А еще у меня долбежка была в руль до того, пока я диски тормозные с колодками не поменял. Теперь вааще тишина...![]()
Dandy написал(а):Очень похожие симптомы были у меня неделю назад. Рукой попробовал приводной вал рейки, показалось ходит вверх-вниз. Ну все думаю, попал. Снял рейку, в чашечке, на которую одевается пыльник карданчика кучка опилок. Оказалось, что винт карданчика ослаб или что-то еще и шлицы на карданчике постачивались. Болт затяжки карданчика тож того, подсточился. Рейку перебрал, заменил пыльники, все равно снял. А карданчик поеду сегодня покупать за 200 деревянных на разборку. Кстати, у карданчика нижний фланец по моему из алюминия, а у рейки стальной. Т.о. рейка выжила, хотя новый карданчик стоит о-го-го! Если кто-нибудь хочет знать как снять и поставить рейку без лишнего гимора, пишите.
Dandy написал(а):To kaf: Как я снимал и ставил рейку на Jetta 2 1988 года выпуска.
