General Service Reminder Instructions:
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter channel 02
[Read]
The "Stored Value" is the current value for that channel.
Enter the "New" value of 0 (zero)
[Test]
[Save]
Note: It is normal for the display to show something like "--/--" instead of an actual distance/time to service after resetting until you have driven some distance.
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter the correct channel from the chart below in "Channel Number"
[Read]
Enter the "New" value of from the chart below.
[Test]
[Save]
So, for example, to reset the OIL reminder in a Golf IV, save a "New" adaptation value of 00015 to channel 10.
Дальше там Channel Indicated on Display
10 OIL
11 INSP
12 INSP
Ну и так далее... Вводить значения 00015 для 10 канала, 00030 для 11, 00036 для 12.
Кто нить прокомментируйте, это правильно? Просто у меня интервалов сейчас нет никаких, ничего не показывает... Доступа к 10,11, 12 каналам не пускает. Смущает первая часть в канале 02, у меня 0 стоит. Так надо?
И еще вопросик, а если надо интервал сделать 8 тысяч... Ввести 00008??? Или не прокатит?
