Шланг от вакуумника к впускному коллектору зачем эти колпачки???
  • Автор темы SunchoS_Zarya
  • Ответы 38
  • Просмотры 52К
SunchoS_Zarya
Реальная машина - Пассат
Россия, Балашиха, Заря
Passat B3 RP моник-Jet-роник 1989, серый, GL -продан Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2003 г.
Вчера немного выпимши :drinks: читал где-то здесь на форуме тему про этот шланг. Сегодня не могу найти, поэтому извините начну новую. Есть подозрение, что он не полностью герметичен и из-за этого немного повышены обороты XX. Один из колпачков обломлен.
Вопрос к Уважаемой Общественности форума:
Зачем нужны эти колпачки и можно ли обойтись вообще без них (просто поставить глухой шланг. Оригинал на B3 RP: 191 611 931 A. стоит в Existe 700 рублей. Аналога нету. Где-то читал, что подходит от вакуумника ВАЗ 2110.
Ничего там менять не надо. Взять паяльник и аккуратно заплавить обломанный штуцер. Жёлтая штуковина на фотке - обратный клапан. Не хухры-мухры.
Да этой хрени на разборках полно, только при выборе клапан нужно проверить. Продуваться в одну сторону должен.
Соски эти используются для кондея и для МФА, который вычисляет расход по вакууму во впускном...
В качестве ликбеза, кондею зачем нужно?
Тяговое усилие нужно. Вакуум тянет заслонки (аналог работы переключателя ХОЛ-ГОР в воздушном фильтре).
Вот черти (немчики), и тут без элестричеста обошлись. :thankyou2:
То есть получается, что мне они вообще без надобности. У меня ни кондея ни МФА нету. Может спилить оба "отростка" под колпачки и замотать аккуратно изолентой?
ЗАПАЯТЬ.
Кстати, система круиз-контроля (у кого есть) на наших стареньких машинах тоже от этого вакуума запитывается. Вакуум "тянет" педаль газа, когда требуется.
Великая весчь вакуум. Даж бомбы из него делают. :mad:
А если этот шланг, по словам слесаря, практически умер....может это как то сказыватся на работу двигателя?
Неучтеный подсос воздуха - нестабильный ХХ и повышеный расход.
Если умер клапан внутри шланга, то сжирается резиновая мембрана вакуумного усилителя тормозов парами масла.
Кашмар какой o_O
Хорошо что новую уже заказал. и на след недели она уже придёт ( оригинал).
эээ, вроде помнится там отдельный вакуумный насос стоит для круиза?
Насчёт отдельной помпы точно не скажу - не нашёл, но исполнительный механизм - вакуумный ().
Подскажите как самостоятельно поменять этот шланг??????
Я может какую-нить глупость скажу, но IMHO снимаешь старый и ставишь новый. B)
Неужеи так просто...
Просто были небольшие сомнения, насчёт того как его из самого вакумника вытащить, посмотрел на новый, там типо "защёлок"...так что я думаю это гораздо легче чем я думал.
