Piter_VO
Попробовал "полазать" программой VAGVDO на Skoda Octavia с панелью 1U0920810B VDO V05 - что то не получается... Наверняка, что то делаю не так как надо...
Вопрос: как это делается правильно?
Исходные: Мне достоверно (проверен) известен оригинальный четырехзначный Immo code (PIN) моей панели (есть даже пластиковый брелок). Панель - 1U0920810B VDO V05, насколько мне известно (смотрел и VAG-Com'ом ) относится к тем у которых иммобилайзер 2-го поколения (ам марта 2001 выпуска, и 2001 модельного года (MY'01).
При установке соединения (OS Win98) с панелью всё Ok! Далее запрашиваю изменение одометра [8]. Программа в свою очередь "спрашивает" желаемое значение. Ввожу. Программа пересчитывает близжайшее корректное значение... Далее что делать не знаю... Попробовал ввести это "рекомендованное" значение - приборная панель, видимо, "перезагрузилась" с "курантами", но одометр не изменился.
Тогда, я попробовал сначало считать EEPROM - [6] считал. Программа (VAGVDO) отобразила кроме прочего пятизначный цифровой код в десятичной и четырехзначный в шестнадцатиричной (HEX) системах исчисления нечто якобы являющееся моим "Security code".
На Immo code (PIN) моей панели сАвсем не похож
- я не понял, это еще один какой то код, или программа не правильно считала?
Далее я пробовал изменить значения одометра в этом режиме ([6] наличие Security code) и она даже "мелькнула строчкой" - odometr corrected - враньё, - не изменился. Может быть, после этой процедуры надо было загрузить [7] в EEPROM то что называется write.bin ? - Не рискнул!
Проще говоря: Подскажите, что я делаю не так? Или как правильно пользоваться программой VAGVDO?
P.S. Не парьтесь о "моральных аспектах", здесь только "техническая" проблема.
Skoda Octavia 2001 МГ, ДВС 1,6 SR (AKL), Simos2:
1U0920810B VDO V05
- я не понял, это еще один какой то код, или программа не правильно считала?Далее я пробовал изменить значения одометра в этом режиме ([6] наличие Security code) и она даже "мелькнула строчкой" - odometr corrected - враньё, - не изменился. Может быть, после этой процедуры надо было загрузить [7] в EEPROM то что называется write.bin ? - Не рискнул!
1U0920810B VDO V05
