мокро под водительским ковриком что делать куда смотреть
  • Автор темы J@ZZ
  • Ответы 22
  • Просмотры 10К
Проверь плотность прилегания резинки к лобовому стеклу - может очень неплохо через нее лить и как раз под водительский коврик :)
А лучше всего в ливень сидеть и смотреть откуда льет (предварительно сняв всякие загораживающие детали).
Надо раздевать нижнюю часть торпеды, там от нижних углов лобового стекла проходят дренажные шланги и выходят параллельно электропроводке двери, то есть струячит в торец закрытой двери. Там, под торпедой шланг зачем-то состоит из нескольких частей, воткнутых одна в другую, если на выходе он забит грязью, вода лезет из этих стыков.
проверь место где выходит тросик открытия капота - возможно оно сгнило и вода попадает прямиком в салон
