Фотоотчет Установка амортизатора капота на VW Passat В3
  • Автор темы quantum
  • Ответы 31
  • Просмотры 68К
    vw passat b3
здесь уже были отчеты об установке амортизаторов на Гольф, для Фольксваген Пассата такой вариант не подходит (не помещяется амо между капотом и крылом). немного подумав и промотрев разные варианты установки на разных машинах, было решено поставить аналогично как на Фольксваген Гольф 4. вся операция заняла около часа. потребуется дрель или шуруповерт, сверла на 6,7 и на 8 мм. метчик 8 мм (метрический), естественно пару шариков на которые собственно будет крепится амо и гайка на 8мм, желательно литая с шайбой. ну и конечно сам амо (можно полуживой с B3 variant т.к. новый слишком мощный или с задней крышки Фольксваген Гольф 3).
теперь сверлим отверстие,предварительно сняв верхнюю чашку крепления амортизатора (для удобства), сверлом 6,7мм, для первого шарика в углу на вертикальной стенке стакана как можно ближе к панели и нарезаем в нем резьбу.
примерно здесь
второе отверстие сверлим сверлом 8мм с внутренней стороны усилителя, на 2,5см ближе к краю капота от отпечатка резиновой подушки или 46см от края капота
вот так
крепим второй шарик, просунув гайку в вырез в усилителе. ставим амортизатор.
все. готово.
тоже заинтерисовало но опасаюсь того что может резьбу вырвать от долгого использования. В капоте и крыле резьба под 6 а у болта с шариком на 8 .. ПРидется мечиком вытачивать.
Можно прилепить ещё с аудюхи 80, с багажника. на каком то сайте видел. ставятся как с космича.
Всем привет !!!Подскажите какая должна быть длина АМО ?У меня есть два от задней хлопушки подойдут лиони?
вы прежде чем вопрос накатать, тему хоть удосужились прочесть?
может кто подскажет как эта белая хрень называется на которую кладется подпорка капота.может кто и ее номер подскажет
357823397 Пружинный зажим :hat:
357 823 397, пружинный зажим.
А что, в ЕТКА забанили? ;)
а что в етка есть описание всех деталей?не нашел
Ну Фил же нашёл! Значит есть.
етка где скачать ее?
Зачем качать? Иди на elcats.ru, регься и смотри онлайн. Эта деталь в разделе "кузов" на панели "капот".
Кстати, на zzap.ru дохрена предложений этой клипсы. И в эмексе тоже...
В любом автомагазине стоит стенд с пластиковыми защёлками и пр. , там мало чего подходящего, но именно этот зажим есть, я года 2 как поставил :good:
