Не удается протестить ABS
  • Автор темы Kryukov
  • Ответы 1
Kryukov
Псков
Ford Galaxy DOHC 2.3, 2002 и VW Passat B5, ATW, 2000
В VAG-COM не могу протестировать исполнительные механизмы ABS, к самому блоку подключение проходит нормально, ошибки читаются, а вот при начале теста исполнительных механизмов, приборка пискает, на MFA загорается BRAKES FILED - SERVICE MANUAL, и связь с блоком отрубается.
ABS работает без нареканий, в адаптацию не лазил, а протестить просто так хочется, просто вчера у друга на Bora, все тестилось без проблем (насос там качать начинает, и все контуры тестятся). В чем может быть причина ?
Работу датчиков можно проверить в базовых установках покрутив колеса. Он покажет скорость которую выдает каждый датчик. Это, кстати, точнее, чем тест исполнителей. А всё остальное нафиг не надо, пока оно работает. При любой другой неисправности он выкинет ошибку. А так просто сканером побаловаться можно с ДВС например, или с кондеем.
