Двигатель AEX - выставление меток ГРМ фото внутри
Romion
Romion
Кишинёв
VW Polo 6N1, AEX 1.4, DQW(085), 1997 год.
Поменяли недавно ремень ГРМ и натяжной ролик. В результате индикатор 3 (см. рис.) смещен ниже на 12 мм. Чем это грозит или не чем? Снал верхний кожух и увидел на нем пыльцу от ремня, такое ощущение что он трется. Ремень сказали, что сильно не натянут. На 90 градусов проворачивается.
Shvets
Профессиональный советчик
Россия
Seat Ibiza 1.4 AKV 1998г.; Audi A4 1.9TDI AVF 2004г.
Cyber_RAT написал(а):
смущает только еще 1 маленькая метка правее белой стрелки на блоке (но по шкиву получается что это не метка ) :unknw:
Всё тоже самое. Что за маленькая провокационная метка? :unknw:
А 100% правильная большая, красная стрелка. Когда кольца менял, по этой метки поршни заподлицо с блоком.
Кстати есть одно оправданное предположение.
У нас маслонасосы на колене и есть один оригинальный, без аналогов шкив 032 105 263 C (дорогой и долго идущий).
На более ранних двигателях маслонасос на цепи, и шкив 030 105 263 C (с кучей аналогов на выбор).
Вот думаю может эта провокационная метка для шкива у которого насос на цепи. Ну отлили эту метку на поздних двигателях,
чтоб была взаимоменяемость 032 105 263 C ==> на 030 105 263 C
Это только предположение.
DesCod
DesCod
Arkhangelsk
Polo Variant 3 1,4 AKV
Метка слева для AEX (1,4), справа для AEE (1,6).
stratixx
Донецк
VW Golf 3 Variant 1.4 APQ 1998г
на ориг. насосе метки обозначены как: длинная - 2V (два клапана на цилиндр для 8-клапанных двигателей) и та что справа 4V (4 клапана на такт, для 16-клапанных двигателей), связано с тем что маслонасос такой ставился как на 8 так и на 16 клапанные двигатели.
