Iron Semen
Всю голову сломал, не знаю в какую сторону думать.
Патрубок, что идёт от клапана стабилизации холостого хода к инжектору сплющивается и стоит свист, чем больше давишь газ тем сильнее свист и сильнее сплющивает. Винт ХХ ввернут до упора, холостые около 1000 об/мин. КСХХ новый, лямбда рабочая. На неполностью прогретой машине при трогании дергает, но не всегда.
Получается, что воздух в основном поступает через КСХХ, а не через дроссельную заслонку, хотя это странно - разряжение/давление должно быть выровнено.
Где копать?
Да, движок - PF, после переборки 300 верст пробежал.
Где копать?
