Ошибка 01336 - Data Bus for Comfort System
wak
Череповец
VW Passat B6 1,8 BZB 2008
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1U0 920 811 B
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Software Coding: 18102
Work Shop Code: WSC 31480
Additional Info: TMBBL41UX38669956 SKZ7Z0B1450292
1 Fault Found:
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Что это за ошибка?
Смысл будет примерно такой:система управляется по одному проводу КАН шины.
CAN шина системы комфорт находится в аварийном режиме (передача по одному проводу) снижается скорость и помехозащищённость шины, внешне никак не заметно. Искать надо гдето обрав или замыкание шины. Начинать надо с дверных разьёмов в стойках и с дверных жгутов проводов на месте сгиба.
Громадное вам спасибо, сегодня заметил что, перестал зажигаться салонный свет при открывании водительской двери.
Аналогичная ошибка выскакивает у меня на Polo - не работает концевик водительской двери.
