Новый проект решил поделиться ;
  • Автор темы Eu-Jinn
  • Ответы 70
  • Просмотры 21К
Статус
Eu-Jinn написал(а):
А я по возможности катушками :LOL: - потом пригождается :)
солидарен полностью только с Eu-Jinn'ом,однозначна!!!! :drinks: :hat:
Audio Art SW10 оказался не только лучше, но и глубже Soundstream XS-10. Только что изготовил проставку толщиной в 10 мм из оставшихся материалов - в аккурат хватило!
Свежие фото:
UPD Кстати, тут пошли вопросы, а почему я не сделал круглую проставку. Отвечаю: смотрите на решётку - у неё крепёж явно не круглый, а мутить с такими обводами не хотелось
Теперь думаю как стильно обыграть прямоугольник. Вообще он будет красного цвета, но хочется чего-то ещё: простого, строгого, но стильного
Обшил основной корпус чёрным карпетом и родилась новая идея:
раз в задних дверях стоят мидбасы, а не полноценная стереопара, то сделать их... микросабами
Реализация: мидбасы в красной вилке соединяются последовательно (получаем 8 Ом) и усилитель, работавший до этого с ними в стереорежиме, переводится в мост...
естественно, ФНЧ включен
Ваши мнения?
Фото :)
Общий вид обшитого короба спереди (проставка пока не обшита ввиду ожидания красного карпета)
и сзади
Насчёт мостового включения решил-таки попробовать
Коммутацию осуществил в розетке, благо места там хватило
Хочу заметить о акустической проводке
Внутренняя разводка подиума сделана кабелем Profigold PGC7404 сечением 4,0 кв.мм. А на АС идёт такой же кабель, но модель PGC-7254 сечением 2,5 кв.мм.
...продолжение следует...
Хорошо смотрится коробка..... Молодцы!
На счет моста - ну, Жек, попробуй конечно... Хотя я не уверенн :)
Эх, доделать бы поскорее....
Ваши мнения?
и получиш большой геморой
Поподробнее :)
Ваши мнения?
Может получиться не плохо, если миды в задних дверях качественные, если штатные, толку не будет!!
Читаем список системы ;) Мидбасы - Audio Art S6W (входят в комплект Audio Art S650 Revolt)
Извиняюсь, не успел просмотреть полный состав системы!! Тогда будет хорошая поддержка баса!!
Итак, басовая составляющая доделана
Как и говорил, мидбасы подключены последовательно и в мост на двухканальник. Порезаны только сверху. Эффект есть и положительный - брату стало хватать низов при нулевых регулировках. Теперь пошла дребезжать обшивка :) Но это исправляться будет в тёплое время, равно как и установка проставочных колец.
Небольшой косяк с гофрой - на акустические кабели она оказалась более толстой, поэтому вставить в разъём её не получилось :(
Окончательные фото (извиянюсь за качество - уже темно было - и за бардак в багажнике - в спешке ещё не убрали.
Вот сколько места осталось в багажнике (фото специально для тех, кто судорожно трясётся за каждый свободный сантиметр :) )
Уже ставшие "легендарными" разъёмы
Женьк, расскажи про мидбасы в задних дверях поподробней, плиз.. как верхи отрезали?
..запитаны они через усь!?
:rolleyes:
Да, через небольшой усилитель
резал примерно герцах на 80-90 фильтром уся - ибо у фронтов этого мало
снизу не подрезал - брательник экстремально не слушает, а вот сопротивление в 8 Ом и небольшая мощность уся имхо не позволят дать разрушительных низких частот :)
Заменили фронтальный усилитель на Art&Sound PA85.2
Причин было несколько, основные:
Чуть не хватало мощности
Усилитель был заметен
теперь с помощью чёрных защитных крышек усилитель будет мало заметен, к тому же кабели в ногах практически незаметны (раньше иногда межблочник под ноги попадал
PS
Думаю, что делать с Soundstream: продать или оставить на всякий...
Как поменялся характер звука с заменой??
Стал более динамичным и поярче немного. Чувствуется, что Audio Art это по душе
Кстати, отступление по поводу усилителя. У него интересная коммутация: на линейный выход подаётся уже отфильтрованный сигнал. Т.е., например, есть магнитола с 1-м линейным выходом. К ней подключаете PA85.2 и следующий усилитель (который пойдёт на сабвуфер или на басовитые задние колонки) получит сигнал с PA85.2 уже отфильтрованным, что облегчит подстройку системы
Неееее... При всём уважении: розетки на 380В - явный перебор.. На профессиональной концертной аккустике для стадионов (даже) такого не используется.. ИМХО, можно было на клемниках (квадратуру подобрать) всё соединить, а сами клемники в коробочки аккуратные запихать и внешне как-нить оформить - под стиль САБа, например. Без обид.
Каждому своё ;)
Статус
