Egorych
Решительный шаг вперед есть следствие хорошего удара под зад
- Краснознаменск, М.О.
- Опель Астра G,1.8, 125hp,'04г. - продан, Passat(B-3),ABS,1992г снова в семье! Opel Astra Caravan Cosmo "09г., Z18XER на ручке.
Всем привет!!
Хочу на каждый канал по динамику повесить,саб ставить пока не буду.Проблема в том,что на магнитоле PIONEER только 2 выхода и то по-моему для саба.Попробовал на +и- с колонок прицепить по тюльпану и через кабель к усилку.Сначала сделал тока зад блины-вроде стало получше,а когда пер.двери повесил также -получилась ужасная картина: постоянный шум появился в динах не зависимый от громкости,и магнитола на 15 вырубается,вернее она-то работает,а звук пропадает,остается шум и писк какой-то.Усилок при этом пашет(BLAUPUNKT),лампочка горит.Вот такая беда.ЧТО ДЕЛАТЬ??
