Grand
Постоянный участник
Народ, подскажите, я хочу приобрести себе диски 4х100 r15 вылет 35 (тем летом на таких же отъездил - красота), только вот проблемка, у нас в городе во всех автомагазинах 15 диски начитаются только с вылета 40 и в большую сторону (46....)
Собственно вопрос: влезут ли они в мой перелац, и если влезут, то каких неприятностей ждать от нестандартного вылета (резину хочу 195/50/r15)
 , но в Справочном руководстве изд-ва "Машсервис 2002" стоят совершенно другие цифры стандартного вылета. Всё описывать не буду, но смысл такой: для дисков 6Jх14 - глубина запрессовки( вылет) 38мм, для дисков 6Jх15 - 35мм.  Так что 45мм по-моему многовато для стандарта. И в случае увеличения размера вылета, колесо наоборот будет больше выходить наружу. Т.к. поставив себе диски с вылетом 35мм, вроде разница не очень большая, я сразу замерил расстояние от внутр.стороны диска до суппорта, оно как раз и уменьшилось на 3мм. Но страшного в этом ничего нет, я думаю, самое главное,что-бы не задевало за суппорт.
, но в Справочном руководстве изд-ва "Машсервис 2002" стоят совершенно другие цифры стандартного вылета. Всё описывать не буду, но смысл такой: для дисков 6Jх14 - глубина запрессовки( вылет) 38мм, для дисков 6Jх15 - 35мм.  Так что 45мм по-моему многовато для стандарта. И в случае увеличения размера вылета, колесо наоборот будет больше выходить наружу. Т.к. поставив себе диски с вылетом 35мм, вроде разница не очень большая, я сразу замерил расстояние от внутр.стороны диска до суппорта, оно как раз и уменьшилось на 3мм. Но страшного в этом ничего нет, я думаю, самое главное,что-бы не задевало за суппорт. И теперь вопрос. У меня диски 5,5 J вместо положенных 6 J, и вылет 35  вместо 38. Откатал на них 35-40 тык. И чего делать, менять на стандарт или как? Подшипники вроде нормально себя ведут. А чем это ещё чревато?  Все мнения важны.
