Перегрев движка t масла по трассе 120
  • Автор темы OlegPas
  • Ответы 20
  • Просмотры 10К
OlegPas
Ukraina
Passat B3 1.8 PF 1989
Температура масла по MFA по трассе доходит до 120 при скорсти 130 - 140 км/ч
при этом температура ОЖ в районе 80 градусов. По городу масло около 110 градусов, ОЖ 90. Читал что для такого движка (PF 1.8 i) это очень высокая температура масла. Мужики у кого такой движок скажите как у Вас.
ничего ненормального не вижу. по трассе температура масла может достигать 160 градусов.
ничего нормально не вижу, у меня на венте при тапке постоянно в пол более 105 гралусов не поднималось
У моего другана такой же движок, так у него масло выше 100 никогда не подымается, поэтому я и задумался.
Проверить неплохо бы состояние маслоохладителя.Или же,КМК,плохая циркуляция масла внутри двигателя вследствие засёра каналов.
Сперва проверить бы точность показаний температуры масла
Когда люди так глубоко копают,я считаю,что это пройденый этап.
+1, температура свыше сотки толька когда спидометр уходит за 200
да ну...... при продолжительной езде на высокой скорости легко.
серьезно тебе говорю, температура масла у меня на моторе переваливает тока на больших скоростях
OlegPas, задача масла в двигателе.. ещё и охлаждать некоторые части мотора, не только функция смазки.
Вы УОЗ на машине проверяли???
А в системе охлаждения двигателя уверенны на все 100%???
:LOL:
P.S. лично я - не обращала бы внимание на этот аспект.
Температура в некоторых районах головки блока может достигать до +220 град., и ничего. масло там "работает"..
WRH2E, +1
:good:
а защита картера у него есть? у меня при езде по городу t масла 90-112,но думаю не предел, где-то слышал или читал что темпер может доходить по mfa до 145
Да, защита у него стоит. Но я думаю что с защитой масло еще больше должно греться, или я не прав?
прав, но может тебе не стоит особо переживать-если зумер не пищит то и нормально всё, а так возможные причины описаны выше
Когда умирает датчик температуры масла, его поазания наоборот, уходят в минус. Мой когда умер сначала больше 70 не показывал, а потом вообще ничего не показывал. С новым до 100 доходит редко.
Вообще, надо бы залить хорошую промывку масляной системы, на которой перед заменой масла проехать 500-100 км.. Никому еще ни разу это не мешало. Может, и правда забилось что-то циркуляция плохая.
в умной книжке написано, что если температура масла достигла 145 градусов, снизить обороты двигателя. У меня t -20, скорость 120-140, масло 78-82; при t 0, скорость такая же 92-98; при t +20 +25, скорость 120 масло 100-104, скорость 120-140, масло 104-112, скорость 140-170 правда ездил так один раз минут 15 масло больше 126 не нагревалось, так, что я думаю повода для беспокойств нет...
незнаю, щас у самого быда такая проблема!!!!
раньше Т движка была 90(120км/ч)-96(при 140-160км/ч) стабильно.
поменял колечки, пока не притерлись температура градусов 108-110...
посмотрю что будет дальше
Правильно. Отмечу что это написано и в родных книгах по VW.
у меня ниже 100 градусов температура ваще не опускается. защита картера есть. как-то морозным зимним вечером тащил камрада на веревочке - доползла до 128. а так в среднем 110.
Мотор такой же, но масло в основном, по МФА, в районе 102 по трассе, чуть ниже в городе...
