Сигналка и стеклоподъемник глючат. как работают?
  • Автор темы pavelplus
  • Ответы 21
  • Просмотры 11К
pavelplus написал(а):
Стекла поворотом ключа, как и предполагалось, не закрываются. Буду искать модуль управления стеклоподъемниками. Когда копался в района БРП, ничего постороннего (кроме коробки самой сигналки) не заметил. Может плохо смотрел. :unsure: Имхо удобнее всего его подключать именно в районе БРП, куда подходят провода от обеих дверей.
самое удобное место для блока - это кнопки.там есть сигналы для всех дверей.вскрывай консоль и ищи его.я не от балды говорю,занимаюсь установкой много лет....
Нашел таки этот блок управления стеклоподъемниками - черный ящик без опознавательных признаков :). Судя по внешнему виду это либо Falcon WR-200, либо Titan AQR 200. Имхо это клоны.
Вот он какой:
Написано, что "командой для отключения двигателя стеклоподъемника служит прекращение пульсаций в цепи питания двигателя". Никаких настроек нет абсолютно, ни снаружи, ни внутри на плате.
Проверил все контакты, правильность подключения, собрал - итог тот же: стекла при постановке на охрану иногда чуть дергаются вверх, но не доводятся до закрытого состояния.
Судя по всему нужно попробовать заменить эту коробку. Может еще что-нибудь попробовать? :unsure:
