pavelplus
- Украина, Севастополь
- Polo Classic -1996- / 1.6 1F Monomotronic 1.2.3 / 020 CHB 5мех
Привет!
Нужна ваша помощь!
При постановке машины на сигнализацию передние стекла должны сами закрываться.
Проблема следующая: если водительское стекло полностью закрыто, а пассажирское наоборот полностью открыто, то при постановке на сигнализацию мотор пассажирского включается на долю секунды и тут же отключается, т.е. стекло не закрывается.
При этом в любых других исходных комбинациях оба стекла закрываются нормально.
Сигналка Mongoose...
С кнопок окна закрываются-открываются нормально в любых комбинациях. Видимо, сигналка дергает оба движка, решает (по току моторов?), что окна закрыты, и снимает нагрузку с моторов.
К сожалению, мало документации по сигналке. Может подскажете - можно ли как-нибудь настроить ее на ток отключения? Как вообще сигналка понимает, что надо перестать подавать напряжение на моторы СП?
Механизм стеклоподьемника недавно разбирал/смазывал. Ходит свободно...
Нужна ваша помощь!
Может ли она сама определять, что пора остановить мотор?
