Привязка брелка на ключе к машине SEAT штатная сигналка
  • Автор темы madbiker
  • Ответы 9
  • Просмотры 18К
madbiker
madbiker
Санкт Петербург
seat cordoba vario 1.4 2002
Если, кто знает какую последовательность нажатий на клавиши на ключе и его поворотов в замке от сеат нужно произвести, чтобы он узнал машину и наоборот, пожалуйста отпишите! ситуация - есть штатный ключ от машины, на нем две кнопки, одна блокирует двери, другая их разблокирует, при нажатии на кнопки на ключе мигает контрольная лампочка, но машина ноль эмоций, ключ долго пробыл без батареек, и как сказали умные люди его можно вновь отождествить с машиной путем поворотов ключа в замке и последовательных нажатий на эти кнопки, дайте плс, подробности поворотов,нажатий и их длительности. машина сеат кордоба варио ( то же, что поло?!! Help! однако, нет полной радости от пользования машиной!
всем, кто откликнулся, огромное спасибо, завтра с утра буду пытаться уложиться в отведенный норматив по кодировке ключа! в любом случае результаты проведенного эксперимента освещу, всем спасибо всем удачи! B)
вобщем фокус не удался пытался всеми указанными способами,но увы, ладно все равно ехать на т.о. там пусть с этим ключом играют специалисты! Но все-равно спасибо за советы!
Прошу помощи советом, кароче такая история поменял батарейки в "выкидухе" и ессественно ключ потерялся, жмешь на кнопки а реакции нуль, надо привязать ключ... крутил его всяко в замке и нажимал разными схемами описанными в просторах инета без результатно...Взял ноут, шнур считал ошибки вышло пишет неправильное програмирование ключа и слишком высокий сигнал адаптации.
Пробовал произвести адаптацию вагкомом через комфорт, там выходит в 1 группе 1 ключ, пробую поставить 2 ключа а он дает тест..
И еще вопрос где в это время должен находится ключ который нужно привязать?
И может ли мешать адаптации не работающий микрик в двери...
Киньте сцылкой или напишите как правильно привязать ключ через ваг.
это надо устранять!
способы могут быть разные в зависимости от блока комфорта и года,так можешь попробовать
https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=1322862
спасиб за наводку на тему, микрик "нехороший человек" все лето исправно работал, с наступлением холодов перестал, ждал когда тепло станет чтоб занятся этим траблом так как теплого помещения не имею а на свежем воздухе не вариант возится с этими пластмасками
микрик(и) этот у всех мозга канифолит и завязан он напрямую на блок комфорта и от этого могут быть самые разнообразные глюки :wacko: вплоть до нежданного закрытия двери без хозяина внутри и ключом в замке зажигания :(
разборка двери
я тоже когда-то "повеселился" и с замком и с брелком тоже :)
https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=2005086
тем про ремонт концевика валом везде и у нас на форуме в частности;)
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=93319
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=69381
Отпишусь по поповоду своего трабла, починил кароче я свой глюкнутый микрик, он оказывается был в отличном состоянии там просто выносило кулачок который на него нажимает прям борозда была в пластике, залепил его холодной сваркой, зашкурил, докучи пропаял на микросхеме "ноги", собрал поставил и вот оно счастье, все работает и ключик привязался к центральному замку с 1 раза :drive: Значит вывод такой: при не работающем концевике вод.двери привязать ключ к центральному замку не получится. Спасибо всем!
