Oleg07
64rus
Опять загуляли холостые. Воздух нигде не сосет. Датчик температуры вроде выдает как положено, но все равно думаю поменять для верности. Решил разобрать регулятор хх. Стоит бошевский. На клапане видны черные отложения. Пытался отмочить их в бензине и ацетоне - не помогло. Сама заслонка двигается но небольшими рывками при изменении напряжения. Сточил 5 заминов на крышке, но все равно не вынимается. Кто-нибудь разбирал его? И есть ли смысл? Предложили б/у за 1500р. Но стоит ли б/у ставить, или уж лучше новый? Или и этот можно реанимировать?
Выкрутил свечки - все черные. Стоят NGK BKUR6ET. По каталогу посмотрел для 9А надо BKUR7ET. Таких не нашел, взял опять 6ЕТ. Или лучше родные поискать?
