Нет баса ! помогите , вешаюсь
  • Автор темы ViDiV
  • Ответы 5
ViDiV
Москва
VW Passat B5+ , 2004 , 1.8T , AWT
Уважаемые, есть система - Альп 9881, Soundstream ls.60c, Adagio bst 130.2 .
Проводка стингер 8га сила и 12га акустика. Шумка отличная. Подиум пока слабенький, но есть .
Вообщем проблема в том, что совсем нет баса ...
В Альпе вытавил бас на максимум. Там же поставил бас на 80Гц. ( 60-200 ). Практически ничего не меняется, это слышно только на низкой громкости .
Твитеры играют громко, претензий нет. Так же странность заметил - при переходе в настройках магнитолы от встроенного к внешнему усилителю, звук не изменяется ... Хотя может быть на меленькой громкости нет разницы ?
Провода от мидов пробовал + с - менять ... Стало даже хуже немного .
В усилителе настойки сам не менял - может там чего то надо изменить ?
1. subsonoc ( on \ off ) ?
2. level ( от 9v до 0.2v ) ?
3. bass eq ( от 0 до 18db ) ?
4. low-pass ( от 50 Hz до 200Hz) ?
5. x-over ( low\flat\hi ) ?
6. hi-pass ( от 60 HZ до 1.2 KHz) ?
7. input ( bal\unbal ) ?
Люди помогите ! Баса нет (((
уси проверь
подожди,не вешайся,вот Евген(Eu - Jinn) придёт,он то умеет "аборты по телефону" делать :LOL:
Eu - Jinn выйдет из депрессии и поможет. В Асю ему постучись.
Наш гуру Eu-Jinn просил передать:
- причина номер раз
- зря
снижай до максимум +3 дБ
Сабвуферного баса не достигнуть, однако при правильных подиумах можно заставить АС играть спокойно от 60 Гц (и с завалом от 40-50 Гц)
Пока не поставишь саб - полярность соблюдать строго!
отключить встроенный усилитель в магнитоле - этим разгрузишь магнитолу и снизишь её нагрев
HPF - Off
В усе - subsonic on
Level - 2 V
Bass Eq - вот тут интересно: либо делаешь макс. +3 дб и миришься с меньшей громкостью, но бОльшим басом, либо ставишь в ноль - и громкость больше, но баса меньше
Low Pass - off
X-over - high
High pass - min
Input unbalance
Вот это основное
я лично грешу на подиумы... ибо Soundstream давал у меня именно то, что я описал
Тонкомпенсация ещё хуже Bass Boost. придётся мириться не только с уменьшением реальной громкости и увеличением искажений, но и с поднятием (помимо низов) и средних, и высоких
как обычно - по собственному желанию
С Уваж-м, Йа (Eu-Jinn)
