ViDiV
Уважаемые, есть система - Альп 9881, Soundstream ls.60c, Adagio bst 130.2 .
Проводка стингер 8га сила и 12га акустика. Шумка отличная. Подиум пока слабенький, но есть .
Вообщем проблема в том, что совсем нет баса ...
В Альпе вытавил бас на максимум. Там же поставил бас на 80Гц. ( 60-200 ). Практически ничего не меняется, это слышно только на низкой громкости .
Твитеры играют громко, претензий нет. Так же странность заметил - при переходе в настройках магнитолы от встроенного к внешнему усилителю, звук не изменяется ... Хотя может быть на меленькой громкости нет разницы ?
Провода от мидов пробовал + с - менять ... Стало даже хуже немного .
В усилителе настойки сам не менял - может там чего то надо изменить ?
1. subsonoc ( on \ off ) ?
2. level ( от 9v до 0.2v ) ?
3. bass eq ( от 0 до 18db ) ?
4. low-pass ( от 50 Hz до 200Hz) ?
5. x-over ( low\flat\hi ) ?
6. hi-pass ( от 60 HZ до 1.2 KHz) ?
7. input ( bal\unbal ) ?
Люди помогите ! Баса нет (((
