всем привет. менял не сам, а в сервисе. поэтому за 100% верность не ручаюсь.
сначала откручаваем ступичную гайку, потом снимаем колесо.
обратите внимание на то, что при снятом колесе можно сорвать фиксирующий винт при откручивании той самой ступичной гайки.
потом откручиваем и вынимаем болт из шаровой опоры.
вынимаем старый шрус с валом из кулака, предварительно повернув колесо до конца в сторону.
шрус надо вывернуть в сторону и бить молотком по сеператору для того чтобы снять его с вала.
Замена внешнего ШРУС на VW Golf 2 / Jetta 2
Спасибо!
Спасибо!
