ASG
Кто знает - помогите!!!
При запуске холодного двигателя - сразу глохнет. На 3-4 й пуск-заводится. Запуск горячего двигателя - с пол-оборота. ХХ - 750об/мин.
При нажати педали - двигатель тупит, причем когда захочет. бывает держишь 2500 об/мин на х/х и вдруг провал, нечего говорить что двигатель вообще не едет с нагрузкой.
Поменял свечи, провода, топливный и воздушный фильтра - ничего не изменильсь.
Поехал на диагностику. Компьютер написал 2 ошибки:
- параметы работы двигателя за пределами регулирования;
- некорректные показатели лямбда-зонда.
Пришел к выводу, что в моторе бедная смесь.
Разобрал пол двигателя долез до форсунок - все пять работают.
Померял давление топлива - 2.0 бар, при зажатии обратки - 2,3 бар.
Поменял бензонасос - рабочее давление 2,2 бар, избыточное 5,5-6 бар. Поставил регулятор давления на 4 бар - машина взлетела. Заказал родной регулятор на 3,0 бар, привезли - поставил - машина тупит. Поставлил регулятор на 4,0 бар - всеравно тупит. Значит дело не в регуляторе. а предыдущая установка - просто совпадение.
Посмотрел на компюътер - опять ругается на лямбду и блок управления.
Если кто что знает - подскажите.
