Установка компрессора склоняют тут
  • Автор темы L_rd
  • Ответы 20
  • Просмотры 10К
L_rd
Негодяй Фернандес
Нск
не VW
вообщем склоняют меня к установке компрессора
говорят чтобы встал потребуется заменить поршня от G60 вроде..
скок поршни кстати на него стоят?
и что разве они четыре встанут в мой блок?рпшный?
и все...компрессор от миникупера...ставится на биби от 1.6 до 2 литров.
вообще эффект будет?
и что еще менять потребуется интересно?
менять по сути много надо
помоему грамотней найти уже PG
вот так выглядит мой, смотри что визуально не хватает =)) и думай, правда если от купера, то там мерсовский, надо приколхозить крепление
по сути надо степень сжатия уменьшить, подвести масло в компрессор и обратку.. а мозги? много что надо
если всё правильно сделать, приход есессна будет
Крепление делается не сложно. Любой токарь справится. Если интересны детали - дам контакты людей, которые это делали.
На сколько я помню, мерсовскому Итону не требуется подвод масла.
Мозги можно от PG поставить
Ну а можно и моник оставить - помнишь тему про компрессорный ABS? ;)
имхо прощё будет вколхозить готовый 1,8T
+1
1.8 т?)))
от нового пассата?
а скок на них цена в среднем и что под переделку попадает?
Лучше от Гольфа - они там поперечные. На Пассатах - продольные.
Под переделку - крепеж приварить на лонжероны, крепеж под заднюю опору, выпуск эксклюзив, что-то с полуосями мудрить....
Жень крепеж не так то просто переварить, там полностью лонжероны надо переваривать, а проще вваривать от гольфа (от донора мотора)
вообщем одно из двух
либо я ставлю лыжу доделываю выпуск
химчиска салона и на продажу на...
либо я за зиму делаю мотор и летом рву всех и вся)))
Первый вариант реальнее ;)
:LOL: Лучше всего сначала второй, затем первый!
Никто ведь не говорил что будет легко ;)
Проще от донора - согласен.
Хм, нафига компрессор )) Тогда уж сразу лучше турбину ))) Гемороя ещё больше )))
Нарррод. подскажите мне пожалуйсто, кто знает.
у меня Фольксваген Гольф 4 1.6. что можно впиндюрить туды, чтоб хотябы ехал ? :LOL:
турбокомпрессор как туда можно примастить или если есть знания, поделитесь.
а смысл тогда эту развалину было чинить и вкладывать 250 или 300к рублей?????? чтобы потом продать за 150к ????? чё за бред ты несёш!!! я же тебе сразу говорил или продавай на запчасти ли под пресс и покупай новую машину !!! Тут есть 2 варианта либо ты ставиш комперссор или ткрбу, либо ставиш лыжу выпуск и катаешся так ! :drive: не тупи....
Раз уже столько вложено в авто, то продавать ее - это бред. Надо ставить турбу, но достигать больше чем 220-240 сил - нет смысла, первое - передний привод, второе - маловероятно, что коробка выдержит такие нагрузки. Для этого читай много инфы, окружай себя знающими людьми (именно в инсталяции турбы), и готовь кучу денег. Самое главное все правильно и грамотно сделать, а потом все это настроить чтобы после первого запуска мотора интерес к тюнингу не отбить на корню
а я за компрессор. с Иатоном снять лошадей 170 и хватит..
а турбины мне не нравятся.. там и ямы, и бенз жрут если топить)
:LOL:
Проще, дешевле, надежнее - 2.3 или 2.8
