Сварочный аппарат каким пользуетесь Вы?
  • Автор темы Олик
  • Ответы 58
  • Просмотры 44К
Олик
Олик
Nemo me impune lacessit
Россия, Москва
Golf 3 1.8 ABS 1994 продан; SKODA Roomster 1.6 (105) 2012
В общем тут такая тема, нужно папе переварить себе на авто пороги! С сервисами у них в маленьком городке не очень дела, а многие и не берутся, т.к. авто - это удлиненная пятидверная нива (их на весь городок три штуки). И подумывает он приобрести сварочный аппарат! И вот возник вопрос: а какой? Электродный есть, но для варки порогов - это не лучший аппарат, может газовый?
В общем хочется узнать кто каким аппаратом пользуется/пользовался? Чтоб хоть сориентироваться, какой тип аппарата смотреть!
Спасибо! :hat:
Для авто только полуавтомат! Ни газ ни дуговая сварка (электродная) не помогут.
Русич 200А
Уже лет 5-6 наверное. В основном на даче, плюс грубый ремонт авто (типа сидение на 21083 варил). Работает хорошо, мне нравится! :good:
Николай, спасибо! Ща поищу в нете, почитаю! :thankyou2:
Для таких чайников как я у него есть супер функция: "автоподжег" дуги - не нужно "чиркать"... а просто подносишь электрод к железу и дуга вспыхивает сама... B) Плюс хорошо работает на просаженных дачных сетях, ток жрет как 2 чайника. Но еще раз отмечу что это бытовой сварочник, для авто не сильно подходит, только для всяких грубых работ.
Сварочный аппарат Русич 200 А
Особенности: Предназначен для проведения сварочных работ в бытовых, стационарных и полевых условиях, в гараже и на дачном участке и рассчитан на подключение к бытовой электрической питающей сети 220 В с номинальным током 10 А и выше Системы оптимизации поджига и стабилизации горения дуги - высокочастотный синхронизированный осциллятор Регулировка тока - плавная Охлаждение - принудительное (два постоянно включенных вентилятора). Термоконтроль трансформатора - отсутствует; защита входной цепи - тепловой автомат. Технические характеристики Русич 200 А: Напряжение 220 В Диапазон питающей сети 180-230 В Номинальная частота питающей сети 50 Гц Напряжение холостого хода 34 В Напряжение на дуге в режиме сварки 20-26 В Эквивалентный сварочный ток 200 А Продолжительность нагрузки мин. 45% Выходная мощность в режиме сварки 5,2 КВА КПД в режиме сварки не менее 80% Пределы регулирования сварочного тока 140-200 А Сварочный ток 50-120 А Диаметр электрода 3-4мм Габаритные размеры 360х320х190 мм Вес 17 кг
Борт дастался нахаляву, переварил все что можно и не неарадуюсь. :hat:
Он электродный! Электродный есть, еще с автозавода "raf", но он не подойдет для варки порогов. :(
Русич тоже электродный!!! Просто он не трансформаторный, а инверторный, поэтому маленький и удобный! Дугу зажигает мягко, т.к. автоматически поддерживает установленный ток дуги, при замыкании электрода ток КЗ ограничивается и электрод не "прилипает".
Нужен именно полуавтомат, который варит проволкой, а для обеспечения прочности - еще и в среде углекислого газа. Стоимость аппарата бытового применения - около 10тр, бывает что в комплект не входят шланг и держак (они специальные, для подачи проволоки и газа); ессно без баллона с газом и собственно проволоки
serdgo, спасибо, я уже поняла, что и Русич электродный! Электродный не катит! Да и есть электродный!
Полуавтомат - то что нужно! А вот какой еще пока мне ни панятно!
У меня Bimax 152. Полуавтомат. К нему нужен баллон с углекислотой, редуктор, шланг, ну и провлока. Стоит около 10 тыс. Вполне прилично можно варить кузовное железо.
Купил Мастер ПДГ-200. Доволен.
Склоняюсь к 152 бимаксу или BlueWeld COMBI 4.135 TURBO,
Кто чего думает? Чего выбрать?
Первый видел в магазине. Второй видел в работе у себя на работе в момент мантирования оборудования.
Может кто скажет скока выйдет аппарат со всеми нужностями и газовым оборудование в комплекте? :)
BlueWeld COMBI 4.135 TURBO, неплохой аппарат, но лучше взять помощнее, в приципе в 15 к. руб должен уложиться...хотя я брал год назад и кризис тогда мозг не делал...
купил творение НПО "Плазма" под названием ПДГ 165 "Звездец". :good:
Дополнительно к нему импортную еврогорелку, 10 л. баллон со2, хорошую маску.
Очень доволен! :yahoo:
з.ы. не надо тельвины, бимаксы и иже с ними итальянское... у них катушки из аллюма сделаны, долговечность при частом использовании небольшая, греются они быстро... плюс ко всему механизм подачи проволоки, шестеренки, прижимные ролики - из пластика - так это вообще ахтунг!!!
Да и вообще посмотрите в нете по форумам сварщиков, там все исчерпывающе описано. я когда выбирал себе полуавтомат, все скурпулезно изучил...
Удачи в выборе :rolleyes:
у меня мидиком-160, куплен года 3 назад. я доволен. единственное, родная горелка фуфел, ей не очень удобно варить и получается так себе, поэтому аппарат переделывается на разъем KZ-2 (у нас его почему-то называют "евро") и туда прикручивается любая горелка, которая нравится. также с завода стоит держалка под катушку с маленькой дыркой, тоже успешно переделывается. есть модели с буквой Е, они типа сами по себе евро сразу.
Спасибо! :hat:
Полуавтомат или точечную сварку. Газом нельзя. Получатся волнистые и очень страшные пороги...)))
Точечную как бы самому мастерить не пришлось, или у кого то просить... Я как то не видел маломощных в продаже, или ускользнуло от внимания....
Я себе полуавтомат брал в Дюкон, помоему там что то было и по точечным...позже гляну, расскажу...
Лично использую инвертор телвин 200 ампер, трехфазный линкольн полуавтомат и советский стационарный трехфазник (брат с завода притарабанил), ампер на 400 или больше...Всеми аппаратами доволен :rolleyes:
