Falcon[SD]
Профессиональный советчик
SergeyAF написал(а):2Falcon[SD] 195/65/r14 и r15 на G2 все ok?
уточнил - 195/60/15 и 195/65/14.
14" такой размерности на 5,5" колесах с вылетом 35 ездили абсолютно без проблем.
с 15ми сложнее. в основном тем, что они стояли на колесах от опеля (gm intra) с вылетом et49 и шириной 6". без проставок руль при правом повороте очень рано упирался колесом в кпп; задние колеса при большой боковой нагрузке иногда задевали боковиной стойку, но в принципе ездить можно, я так катался около месяца. потом поставил проставки 10мм (2 штуки по 5мм от какого-то таза, там они штатно идут, поэтому 6 шт стоили что-то около 200руб за все) спереди и 5 мм сзади. так я ездил почти целое лето, ноу проблем, смотрелись здорово. так бы и катался, но колеса были старые и кривые, с проставками гораздо труднее их отцентровать, а самое главное они тяжелые и плохо влияли на динамику. поэтому позже сменил их на ковку 14" и шины 185/65. и держак получился получше за счет более хорошей резины, и масса поменьше.
