Подскажите можно ли заливать такое масло?
  • Автор темы mark35
  • Ответы 17
mark35
Украина Львов
Golf 3 1.8 двиг.АММ 1995 АКПП
Подскажите можно ли заливать такое масло в АКПП?
ZIC DEXRON II
ZIC DEXRON III
Основные свойства и упаковка
Классификация ATF
DEXRON II
Плотность при 15°С, г/см3 0,8464
Кин. вязкость при -40°С, мм2/с 31,21
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с 6,982
Индекс вязкости 195
Температура вспышки, °С 216
Температура потери текучести, °С -52,5
Кислотное число, мг КОН/г 0,82
DEXRON III
Плотность при 15°С, г/см3 0,8479
Кин. вязкость при -40°С, мм2/с 34,20
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с 7,465
Индекс вязкости 194
Температура вспышки, °С 212
Кислотное число, мг КОН/г 0,90
Упаковано (в литрах)
1; 4; 20; 200
если подходит то какое лучше взять и сколько нужно для замены?
коробка СКХ.
забыл добавить может поможет
Имеет допуски:
Dexron II: G34088 Allison C-4, Ford Mercon;
Dexron III: C3, TO-2, GM (6137M), Ford (EPS M2C) 138CJ/166H
В Фордовские, GMовские можно, в вашу нельзя. Хотя можете поэкперементировать, если не жалко коробку. Мало ли что, а вдруг будет все нормально.
нет еспериментировать небуду
а масло Aral ATF-S подойдет ?
просто выхожу стого что есть в магазине
Подойдет любое, у которого в разделе допуски\рекомендации написано - VW TL 521 62
спасибо буду искать
Если ищешь DEXRON, то в Украине легко купить Mobil 220/320.
Можешь лить.
кто из знающих подскажет перечень масел в АКПП с допуском VW TL 521 62
у меня залито светлое желтоватое из Германии еще.
SWAG 30 91 4738 тёмно зелёное.имеет допуски 521 62 и 71141
масло зик само по себе говно.тем более заливать в ауди -фолькс.мы работаем с маслами равенол хорошие мосла Германского качества.заливаем масло в ауди G-052 ,также оно применимо к BMW.
А что разве ЗИК разорился??? Осталися только равенол, олейна и плетущиеся сзади эссо с его известным LT71141. кастрол, кубанское подсолнечное??
Проще лить то что по спецификации. 3-й декстрона, так третий и не надо никаких G052162 в надежде что будет лучше. Почему? Потому то лучше..
Во многих мануалах, в том числе немецких (Д.Корп, Х.Этцольд) в качестве АТФ коробкам 096/01М указывается Дексрон.
Тут в одной из тем кто-то выкладывал сканированную страничку из оригинальной немецкой инструкции по эксплуатации Пассата Б3 92 года - так там тоже для АКПП дается Дексрон. Почему такие противоречия?
Из оригинального мануала, для твоей коробки
ATF-Stand prüfen und ergänzen
VW ATF ist als Ersatzteil erhältlich.
Gebindegröße 0,5 l -Ersatzteilenummer G 052 162 A1
Gebindegröße 1,0 l -Ersatzteilenummer G 052 162 A2
Это профессиональный мануал по коробке, читал как-то. В немецком ни бум-бум. Ясно что допуск указан, а что там еще написано?
А вот в обычной инструкции по эксплуатации, к-рая выдается вместе с машиной, указывается Дексрон. В книгах общих он же
Да много чего, есть и на русском.
Я перевидел массу дексронов и, в основном Кастрола, и ни один из них не имел этого допуска.
Это масло, 052 162, в желтый цвет окрашивается или красный? И если оно тоже попадает под классификацию Дексрон, то какой_ 2 или 3?
Короче, видимо, опять коммерция. Оригинал желтый, все аналоги оригинала с допусками 052 162 желтые - Эссо, Феби.
Но почему везде, иногда даже на щупах машин VW пишут DEXRОN ?! Он красный, и допуска VW у него нет, само слово дексрон это чисто GM-овский термин. Цвет, это, конечно, не принципиально, это всего лишь краситель. Но если не у всех дексронов есть допуск VW, почему рекомендуется просто дексрон, без каких-либо пояснений? И напротив, если уж все многообразие минеральных дексронов можно заливать, то почему у них нет допуска VW? Неужели рядовой автолюбитель будет разбираться во всей этой канители?
У меня и раньше были сомнения в серьезности допусков. Думаю,их присваивают всем кто заплатит. Это рекламное изобретение. Не более того.
Думаю все гораздо проще, если попытаться откинуть все dexron появившиеся после 95 года. Останется пара или тройка.
