Заслонка гор/хол воздух на Volkswagen Passat B3 с чего начать ремонт?
  • Автор темы metatron
  • Ответы 22
    vw passat b3
А должно быть вот так
То есть если эндоскоп пихнуть в торпедный дефлектор - то можно будет наблюдать, двигается эта заслонка или нет, и есть-ли на ней паралон?
Наверно, можно....По крайней мере, отстегнув нижнюю часть печки, что на ноги отдает поток, я рукой из под руля до заслонки лобовика долезал спокойно, когда у меня там после сборки ступенька образовалась, и пришлось её ножом подрезать, чтобы эта заслонка двигалась в положение "на лобовое"...
Игорь, твой клиент - это та заслонка, что нижняя на этом фото, удачи!.
Получилось, через центральный воздуховод коротким (1 метр) эндоскопом эта заслонка хорошо просматривается, ничего дополнительно разбирать не пришлось. К моей печали оказалось, что на моем пасе теплоизоляция на этой заслонке отсутствует, вернее - есть какие-то жалкие остатки, которые слегка прикрывают только одно отверстие.
У автора темы при разрушенной теплоизоляции печка отдавала теплый воздух скорей всего потому, что он это проверял летом, а когда температура снаружи минусовая - то печка дуть будет все-таки холодным.
