metatron
Профессиональный советчик
На Пассате 90-го года обсыпался(за 17 то лет) поролон на заслонках системы обдува, посему, при установке регулятора температуры в положение строго холодного воздуха всё равно идёт горячий. Читал, что решить проблему можно установкой крана в подкапотном пространстве, но, будучи полным дауном в вопросах ремонта авто, сам наверно ничего правильно не сделаю. Что сделать проще и эффективнее - проклеить заслонку или вкрячить кран? И если клеить заслонку, то где её искать? После замены блока управления печкой, показалось, что для доступа к заслонке придётся всю переднюю часть салона разбирать, другого способа нет? Подскажите пожалуйста с чего начать и куда копать? Может в каком-то сервисе могут этот вопрос решить?
P.S. Поиском рыл, материала много, но не совсем то, что нужно...
