Jago
Помогите советом. Нормально ли, что если при торможении (не жестком) ловишь небольшие ямки, неровности,рельсы и т.п. срабатывает ABS, начинает выдавливать педаль обратно, и эффективность торможения падает?
Странник написал(а):Вообще-то ямы лучше проезжать при отпущеной педали тормоза, колеса целее будут.
Jago написал(а):Ясен перец лучше при отпущеном тормозе, но бывает всякое. А вообще спасибо. Но может все-таки что-то неправильно, если при среднем торможении на нормальных неубитых рельсах, педаль встает ,что называется, колом?
АндрейЕТ написал(а):Вполне может быть что при тряске один из датчиков выдает неправильный сигнал на блок АБС, при этом особенность конструкции данной АБС в том что она не зажигая ошибку включается в работу тормозной системы когда в ней надобности еще нет. Еще бы хорошо оценить работу амортизаторов, изношенные они могут приводить к такому эффекту, т.к. контакт колеса с дорогой плохой.
WRH2E написал(а):А мануал про это,между прочим, оповещает.
Привет! пожалуйста подскажите чайнику! При вкл зажигании не запущен двиг в АБС после того как погасла лампочка на панели, должно что-то жузжать? ( Что-то как я понял в районе аккумулятора давления) Долго. По-моему раньше щелколо и было тихо.Певчий-Питер B-3 написал(а):Привет! пожалуйста подскажите чайнику! При вкл зажигании не запущен двиг в АБС после того как погасла лампочка на панели, должно что-то жузжать? ( Что-то как я понял в районе аккумулятора давления) Долго. По-моему раньше щелколо и было тихо.
