Алекса
что-то знает.
работе движка(В-3 RP 1.8) заметил что подымается уровень ОЖ и надуваются потрубки(сильно). глушу,осторожно стравливаю давление,дергаю патрубки-ОЖ падает до нормального уровня завожу двиг-все повторяется!?
Zvuv написал(а):Но для начала смени крышку бачка ОЖ - возможно она давление не стравливает. Плюс посмотри,не забита ли маленькая возвратная трубочка (после завода движка по ней должна течь жижа)
kirushkin написал(а):возможно прокладка ГБЦ накрылась. вот здесь мой пост прочти https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=59074&hl=
palika написал(а):Если накрывается прокладка ГБЦ по идее в расширительном бачке должны идти пузыри при работе двигателя.
Тошкент B39А написал(а):При пробое прокладки будет сваливать антифриз, белый пар из выхлопа, и из бочка будет вонять нефтепродуктами (бензин, масло), плюс жирная пленка.
Тошкент B39А написал(а):Пробку расширительного поменяй.
Перегревов нет? Как с температурой?
Тошкент B39А написал(а):Уровень в бачке проверяется на холодную.
