Ramzes05
Свистит ремень, при запуске после ночи, проходит через минутку и больше не беспокоит, НО, как только дождь свист может и не прикратиться. Еще при наезде на лужу происходит долгий и громкий такой свист на всю дорогу, длиться несколько секунд. Как только погода улучшается, то все сводиться к не большому посвисту при запуске. Ремень новый стоит, пару месяцев назад менял, натягивать пробовал по-разному, (свист меньше при более сильном натяге, но еше сильнее тянуть кажется уже опасным, если слабее,То свистит ГУР, то есть золотую середину не нашел).
П.С.Почитал по форуму, похожих диагнозов не нашел,.. такое ощущение как будто шкиф какой-то проскальзывает под ремнем...
