Вода в салоне - поиск течи, порядок действий собрано по материалам форума
  • Автор темы SAV_MIU
  • Ответы 43
  • Просмотры 135К
- фильтр печки (рамка фильтра стоит на резинке, которая со временем теряет эластичность – новая резинка или герметик);
це моя пробелм)
всем привет!
у меня универсал и есть люк. также есть небольшая протечка с правой стороны в багажном кармане. заметил это когда ЦЗ начал работать плохо. оказалось что это вода гдето протекает. щас цз вытащил и после дождя в пластмасовом поддоне скапливается вода.
В чём может быть проблема, где герметиком поработать??
SunchoS_Zarya написал(а):
Доброго времени суток! Долго не мог справиться с проблемой воды в салоне и потеющих в дождь и при сырой погоде стекол. (Потели ужос как, особенно задние боковые и заднее. Ездил с постоянно включенной на мах обдув печкой и токообогревом). Периодически менял подгузники под водительским ковриком. :LOL:
На сегодняшний день проблемы ушли. Сделано следующее:
1) обследована резиновая втулка тросика открывания капота (место вхождения тросика в салон) и сделан вывод о ее негерметичности. Убрана грязь и влага вокруг, взят силиконовый герметик и равномерно размазан вокруг отверстия под втулкой;
2) снята рамка (с проволочной сеткой), стоящая вместо салонного фильтра (с натянутым плотным нетканым материалом на ней. Все вокруг протерто и пропылесошено. Обнаружено, что некто (предыдущий хозяин?) навернул на одно из креплений рамки что-то вроде ниток (для уплотнения?), причем часть ниток свисала с внешней стороны рамки, а небольшой кусок - с внутренней. Вода попадала на внешнюю часть ниток и за счет капиллярного эффекта? просачивалась внутрь где засасывалась карлсоном в салон и потела на стеклах.
До этого делалось (безрезультатно) следующее:
1) тросиком чистились передние водостоки люка;
2) опять же тросиком передние водостоки в крыльях;
3) переклеивалась пленка в передних дверях;
4) заклеивалась герметиком трещинка в облицовке лобового стекла (ну это скорее для самоуспокоения).
А на патрубке перед вентилятором печки были следы от воды? У меня там всё равномерно пылью покрыто без водяных дорожек но передний правый коврик хоть выжимай.
постоянно наблюдал воду в р-не ног пассажира после дождей, хоть выжимай.
в итоге нашел что не подсоединена трубка дренажа климата (поз.13) и капало именно оттуда.
совет подходит для автомобилей с климат-контролем и кондиционером.
доблестные сервисмены после снятия печки видать неправильно поставили.
