dimon74
Поначалу когда приобрел авто заводился через раз. Потом реже. Теперь вообще с первого поворота стартера ниразу. Пришел на стоянку, ключ на старт, жду когда погаснут сигналь ные лампы и включаю зажигание. стартер крутит иногда подхватывает один-два цилиндра и все. Не заводится. Подолгу не кручу. Кручу стартер две-три секунды и глушу. После чего сразу-же включаю зажигание и движок заводится с пол оборота, выходит на прогрев 1200 об/мин. Пробовал включать-выключать зажигание по несколько раз (чтобы чтобы давление топлива в системе создать), но с первой попытки пуска все равно не заводится. А со второй - всегда. Тоже самое если авто простоит часа 3-4 и тоже самое что и утром,с первого пуска нет результата. время года и влажность значения не имеют. Датчики не менял. У Друга на Audi 2.8 APR другая история, у него не всегда при повороте ключа зажигания подкачивает бензонасос, и при этом тоже с первого раза не заводится, а со второго раза заводится, но плохо подхватывает, обороты очень низкие и приходится педалью акселератора поднимать. При этом обороты на уровень прогрева 1200 rpm не выходят. Ставишь авто на охрану, снимаешь с охраны - бензонасос подкачивает. самостоятель но заводится без помощи правой ноги но обороты на уровне прогретого движка. Поменял датчик температуры - результат нулевой. Что НАМ делать?
