купил новый приборный кластер ка восстановит одометер?
  • Автор темы SoaceMunky
  • Ответы 2
SoaceMunky
None
каким-то чудом перестал работать спидометр, купил и заменил приборную коробку, но вот теперь пробег начинать сначала. что в таком случае делать?
думал эта информация хорониться в компьютере, но оказывается нет. как обычно надо поступать?
заранее спасибо!
Машина MkIV Golf TDI-PD 2006.
Если еще не успел проехать 100 км по одометру, то можно записать любой пробег с помощью VAG-COM. На официальном сервисе могут это сделать легко.
Если пробежала больше, тогда только хакерить через диагностический разъем.
Kilometerzähler einstellen
Wenn ihr ein neues Kombiinstrument habt, dann geht folgendermaßen vor, um den KM-Stand EINMALIG vorzustellen(funktioniert nur solange der KM-Stand unter 100km ist):
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassen -> Funktion 10 -> Kanal 09
Die Werte geben die Strecke an die später im KM-Zähler angezeigt wird (z.B. 11356 für einen KM-Stand von 113.560km). Unter umständen muss bevor das Kombiinstrument den neuen KM-Stand akzeptiert ein Login mit 13861 erfolgen.
Если самостоятельно,то нужны проги VAGVDO или подобная,при помощи которых скручивают пробег.Либо к крутилам обращатся,50$ и любой желаемый пробег.
