Чехол на ручке МКПП Фольксваген Гольф-4 как снять и заменить
  • Автор темы Dmitriy 102
  • Ответы 29
  • Просмотры 19К
Dmitriy 102
Нижегородская область, г. Cаров
GOLF PLUS
Всем привет.
Вот озадачился заменой чехла на ручке КПП (родной дермантиновый поистерся уже прилично). Чехол продается только в сборе с ручкой 1J0 711 113 CFEU стоит 46$ смысла платить не вижу.
Хочу сшить аналог из кожи (если найду) или нормального дермантина.
Попробовал снять чехол, не снимается в той части, что ближе к торпеде.
И около ручки непонятно как крепится, да еще резинки какие-то висят.
Кто проделывал аналогичное помогите.
видел схему снятия в букваре. по-моему даже с картинками. букварь скачал тут же. 150 метров всего )
Мануал у меня такой есть.
Но у меня так не снимается :( и не понятно можно ли отделить сам чехол от ручки.
а. да. не сразу понял. сори. тут и правда нужен человек с опытом
Год назад снимал на Боре, сам шил чехол из старых кожаных штанов, но щас что-то уже с трудом вспомню как снимал, надо до машины найти зрительно вспомнить.....постараюсь вечерком отписать.....
По крайней мере сначало помучался, а потом на раз-два снимал ставил....ну там примерки...то.се..... ;)
Я планирую, снять старый (если получится :) ) распороть его по швам и сделать с него точную копию, потом на машинке мама прошъет
Я менял так. Снял прямоугольную рамку вокруг ручки которая, потом задрал чехол вверх, под ним хомут прижимающий чехол к ручке. Хомут снять и чехол в руках. Менять на новый дермонтиновый мне не очень хотелось. Я пошел в мастерскую кожанных изделий (вроде того). Там тетенька препарировала чехол и исполнила по образу и подобию за 200 р из кожи аналог. Стоит уже около 3 лет - дырок не замечено.
А как фотки сдесь выложить, я бы показал все.
Прямоугольной рамки у меня нет, чехол снизу крепится на резинке по кругу (то есть по квадрату), сверху у ручки, если чехол задрать видно стальное кольцо с квадратной пипкой в одном месте (похожее на хомут) но оно вроде как чехол не держит, его надо снимать? Если да, то как?
Фотки как выкладывать, почитай в правилах ;)
Кратко:фотки выкладываешь в фотоальбом на майл.ру, например, затем на фотке правой кнокой "свойства", там есть ссылка на фото,копируешь и нажав IMG :oops: туда вставляешь!
Как снимать ручку описано выше товарищем indigo, все совершенно верно:Задираешь вверх чехол, под ним кольцо-хомут стопорное типа как на пыльниках ШРУСа сжатое в одном месте, раздвигаешь плоской отверткой зажим кольца и ручка свободно снимаецо, а там уже разберешься, там колечко пластиковое с зубчиками удерживает чехол на ручке, снимаешь его, старый чехол распарываешь по швам, получается выкройка,по ней вырезаешь из чего хочешь тоже самое,сшиваешь и сборка в обратной последовательности, кольцо стопорное можно сжать аккуратно кусачками-бокорезами :hat:
Извини, делать фотоотчет, повторно все разбирая и лень, и боюсь что стопорное колечко второго натиска может не выдержать :LOL: :oops:
На самом деле ничего сложного там нет, лаза бояцо, а руки делают! :good: :blum:
http://foto.mail.ru/mail/scuby78/2/i-7.jpg
http://foto.mail.ru/mail/scuby78/2/i-6.jpg
http://foto.mail.ru/mail/scuby78/2/i-5.jpg
Вроде получилось (в смысле с фоткой)
Пойду кожу дальше искать, уже все ателье оббежал, ни где нет :( может у обувщиков есть
Заморочился тоже на такую идею.
Чехол снизу снял, рамка снимается легко. Прикольно, в чехле не резинка, а пружинка.
Чуть не раскурочил металлический хомут/кольцо. Потом или затяну или если сломается хомут закручу, как на патрубки идет.
От ручки чехол еле оторвал. Он зажимается платсмассовым кольцом, а как его надевают, а тем более снимают так и не додумался. Там короче все на одмн раз использования рассчитано. Придется его спиливать как-то аккуратно, а потом надевать/зажимать новый чехол и изолентой затягивать - лучше ничего придумать не могу.
Кожу найти не проблема, разные меховые или кожаные ателье. Сделаю наверное не две, а четыре строчки. Ровный и аккуратный шов на коже КЛАССНО смотрится!!
Hi!
Кожа бывает часто нужна для человека с руками.
Перед выбросом старых сапог жены отрезаю голенища. Кожа там сохраняется почти всегда как новая.
СМ
Костяныч написал(а):
Привет, по чем встало по деньгам сшить чехол? А то тоже уже подумываю о замене кожзама. :)
У нас 20 руб. 1 кв.дм. нашел в ателье. Кожа как на перчатках, мужских. Была еще тоньше, но что-то слишком тонкая мне показалась. Итого взял кусок 30 на 40 см., т.е. 12 дм., т.е. 240 руб кусок. Раскроил, а остатки пошли на тренировочные стежки. В общем, раза в 2-3 дешевле, чем готовый чехол на автобазаре, да и качества не того.
Да, сапоги тоже очень хороший материал. Из такой кожи на руль очень подойдет!
Возьму еще, руль обтяну. Пока думаю, как выкройку сделать.
Да, еще!! Я не пользуюсь "вонючками" - жене очень не нравиться, да и мне тоже. Я прыскаю одеколон на этот кожаный чехол, т.к. на коже парфюм очень долго держится. Она говорит, что на всю неделю хватает, а я через два дня уже ничего не чувствую. Но ей нравиться и хорошо!
Я тоже наконец доделал.
Купил кожу в магазине, где продают дубленки и шубы и прочее (обрезок размером на 2 чехла за 50 руб, выкроил сам, пошили в ателье при мне за 100 руб. Итого чехол обошелся в 150 руб.
Правда я сделал в 2 строчки, как на старом
Как ручку разобрать тоже понял.
http://foto.mail.ru/mail/scuby78/2/8.html это как получилось
О! У тебя половина салона светлые! В следующий раз, наверное, из светлой кожи сделаешь? :)
Ну, давай теперь за руль браться!
Не половина, а почти весь.
Таких гольфов очень мало.
Но одна морока, зае***ся передние сидения и вставки на дверях чистить, фаршмачатся в момент.
А руль наверное сам не осилю, да и большой необходимости не вижу.
Заморочься! При таких ценах на кожу :rolleyes:, да, "хорошей (понятливой) знакомой" в ателье :LOL: !!! Покажется, что у тебя FERARRI DIABLO!!!! :rolleyes: :rolleyes:
А может лучше и правда машину поменять?
Я тут пригляделся к новой тойоте королла, вроде ничего.
Правда там кожей тоже не пахнет :rolleyes:
