Диагностика двигателя 2E Digifant, считывание кодов и др вопросы
  • Автор темы Серюла Б3
  • Ответы 140
  • Просмотры 187К
    digifant
Серюла Б3
None
У кого есть информация по вопросу диагностики Пассата 90 г. двигатель 2Е, под рукояткой переключения скоростей имею 2 фишки серую - с одним проводом и чёрную -с 2 проводами. Адаптер у ПК имеет вид двух штыркёв самодельных.У товарищей в этом месте по 3 фишки и всё получается с диагностикой без проблем.
Имею АБС, коробка мех. (АКПП, климатроник и прочих фишек нет)
Это, похоже, фишка АБС.
И еще, похоже, тебе не повезло.
А впрочем, задай вопрос к "Vladimir".
Ну почему же не повезло... ;)
Повезло лишь отчасти...да действительно это фишка АБС, и она может быть продиагностирована с помощью адаптера (IMHO Можно счесть только коды неисправностей)
Насчет мотора...увы Digifant 1990 года не имеет интерфейса K-L (и, вроде, даже самодиагностики "блинками" IMHO)
Это фишки контроля АБС и питания для диагностического прибора. Дигифант тех годов самодиагностики не имеет :(
VW Passat B4 94г.двиг 2E. Digifant. Хотелосьбы собственными силами продиагностировать движок. Нашёл 16-ти контактный диагностический разъём cлева от магнитолы, к нему 4 провода подключенны(желтый, красно-белый, коричневый, серо-белый). Подскажите кто знает, к какому проводу что подключать, а самое главное чего подключать, хотелось-бы с помощью компьютера, если есть такая возможность.
начни с замера компрессии
Привет, Алексей.
2 месяца назад я тоже об этом ничего не представлял.
А теперь знаю: инфы в Nete море, главное желание.
Удачи всем начинающим.
Виктор.
Енто разъём OBD2, нужно купить кабель с таким разёмом и адаптер или самому найти инфу в инете и всё смастерить, скачать VAGCOM и вперёд.
а почему только двигатель? мне делали такой тест, проверялись все узлы.
для диагностики нашел только 1 разъем - для питания (у ручки переключения КП), не подскажите откуда идет желтый провод на второй разъем?????
(нашел только зеленый провод с желтым большим разъемом за блоком предохранителей)
2 КВАРК : Мотор 2Е до 1994 г. сканером не берётся ( нет накопителя неисправностей ) .
spartus написал(а):
Мотор 2Е до 1994 г. сканером не берётся ( нет накопителя неисправностей ).
А у меня на СТО сканили. Кто подскажет, как по внешним признакам определить стоит ли адаптер покупать. У меня три разъема у ручки переключения КП.
OLEG B3
а не смог бы ты отследить куда уходит желтый проводок, надеюсь у меня его просто "потеряли".......
нигде не нашел, помогите кто знает
есть ли на машине возможность провести диагностику блинк-кодами? машина - пассат, 2Е Digifant, март 1991 года, есть ABS. Разъемы для диагностики есть под чехлом рычага переключения передач. Нужно сделать диагностику системы управления двигателем и АБС
разъемы возле ручки КПП оказались для диагностики ABS. чем я на обеде успешно и воспользовался. но вопрос о диагностике двигателя остается открытым
А как ты АВS диагностировал?
собрал схемку из светодиода, кнопочки и резистора (схема есть на сайте), подключил к колодке диагностики см. выше
далее - ABS
Нет там ничего - ни блинков, ни компьютеров... :(
Да, возрастом машинка не вышла... :( Вот если бы года с 1993... :rolleyes:
