Как открыть багажник Не работает ЦЗ
  • Автор темы DrZ
  • Ответы 7
  • Просмотры 12К
DrZ
Россия Белгород
VW Tiguan 2.0TSI(CAWA) S&S '09+Jetta 1.4TSI(CAVA) '12
Можно ли открыть каким-либо способом багажник, если не работает ЦЗ?
Ключом, если личинка закисла и ключ не поворачивается то откинуть спинки задних сидений, залезть в багажник и снять обшивку крышки багажника, там хорошо видно как открыть замок.
Можно залезть в багажник с салона, снять внутренний кожух фары, а оттуда будет виден рычаг открывания багажника. За него и тянуть - откроется.
Да замок-то электрический. Вообщем, подал напрямую питание на мотор и кнопку открывания багажника нажал. конструкция, конечно, интересная получается. аккумулятор сядет и в багажник никак не попасть
Багажник боры открывается штатным ключем даже когда снята клемма с АКБ.
у меня не открывается. Только машина может полностью закрыться и открыться с багажника. и что-то не пойму, как он может без аккома открыться, у него же электропривод?
В Боре ключом открывается если в крайнее положение против часовой стрелки крутить до упора, надо приложить усилие, только ключ не сломай. Если не открывается - либо подзакис (смазать WD), либо тяга соскочила или плохо отрегулирована (снять обшивку и проверить). У меня тоже не работал замок багажника, перетерлись провода в черной трубке между крышкой багажника и кузовом. Посмотри, если есть сильный излом, как-пить-дать, провода порвались.
Привет всем,
Ключом багажник у меня не открылся, проворачивал с силой, но думаю мож действительно если там электро привод, то и не откроется.
Как теперь открыть багажник? Нашел как снять обшивку багажника?
