Не работают фонари заднего хода Подскажите
  • Автор темы magic182
  • Ответы 10
magic182
magic182
Профессиональный советчик
Россия, Питер
VW Vento AAM 1.8 '93 - сука капризная, VW Golf 4 variant AirRide Inside 2.8 swap
перестали зажигаться фонари заднего хода, в чем может быть трабл?
провода и предохранители целы! может дело в датчике?
Наверно датчик заднего хода на КПП
Ключем на 22 выкручиваешь датчик из коробки, одеваешь на него разьем и пальцем нажимая на кнопку, проверяешь его работоспособность. Стоимомть нового датчика 200-250р
огоромное спосибо :rolleyes:
А может просто перегорели лампочки?
не не не с лампочками все впорядке!!! тока что поменял датчик и все заработало снова :)
ключа на 22 не нашел - взял газовый разводной:)
А у меня работает только левый фонарь заднего хода, на правый питалово не приходит :(
Может это быть связано с датчиком?
нет!!! смотри проводку в крушке багажника!!! на левый идет питание от датчика а уже с правого на левый провода идут!!!
Ну, дяденька, вы даете. А снять разъем с "датчика", как вы изволите выражаться, и замкнуть в этом самом разъеме клеммы не проще будет чем ключами на 22 махать и рукой на шток нажимать? :lol2:
Приветствую вас форумчане.
Столкнулся с такой проблемой второй раз. Первый раз все вылечилось заменой датчика.
Сейчас же заметил что при отпускании сцепления фонари начали моргать. Проверил датчик, на датчик напруга идет, датчик проверял, нажимая на него фонари заднего хода, работают. Из этого и сделал вывод что проводка и датчик рабочие. Вот теперь не знаю, куда копать дальше
мот педальный узел разболталсо и концевик педали тормоза срабатывает ?
