Кондиционеры - несколько советов, чтобы сократить количество проблем
  • Автор темы Julika
  • Ответы 24
  • Просмотры 18К
А что есть перезаправка и недозаправка? Какое давление должно быть в норме? или какой еще параметр можно спросить у сервисмена на предмет контроля достаточности заправки?
Julika написал(а):
Кондер не забирает свежий воздух с улицы, а охлаждает воздух, перемещаемый системой вентиляции.
А это уже как вам нравится - включать рециркуляцию воздуха в салоне или нет.
А кто нибудь менял подшипник на компрессоре???
Как это сделать???
twins написал(а):
сталкнулся с такой проблеммой, фреон есть, а давления нет, в сервисе сказали клапан какой то внутри накрылся, из за него надо менять весь компрессор, и такая херня с компресорами которые с литирой "V ", такой вопрос, на фольсиках у всех Sanden SD7V16 или другие тоже ставят ,в факе скачал пдф но там так и не нвшел ни какого клапана
У меня аналогичная проблема .Получается,клапан начинает перепускать.Есть, ли выход кроме замены компрессора?
