MJTP
- Краснодар
- Golf 3, ABS, 1993; Golf 4, AZD, 2001г. - продан. Сейчас Passat B5+ 1.9 TDI AVF АКПП 2003г.
После замены антифриза (связано было с разрывом патрубка того что к коллектору, сразу заменил еще несколько) 1-ый потек обнаружился из под пластмассового (не тройник, а с права на двигателе), 2-ой, из под патрубка на термостате, потом из под тройника с датчиком ДТОЖ. Все последовательно устранял. сегодня утром( вчера устранил течь из под тройника) приехал на работу, открыл капо посмотреть, слышу звук как будто льется на горячее, сбросил давление - прекратилось. Теперь пребываю в недоумении - что делать.
Вопрос в том: стоит ли воспользоваться герметиком системы охлаждения, поможет? или будет негативный эффект? подскажите!
