_VanDal_
При нажатии педали газа (с нагрузкой или без) сначала раскручивается где-то до 1100-1200, дальше какой-то период переходит на ХХ (вроде)(при езде подклёвывает носом), далее все нормально растет.
Проверял ДПДЗ (напряжение между контактами 1-2 на заведенном двигателе меняется от 0,8 до 4,9 вольт без рывков, в момент провала напряжение нормально растет с 1,6 до 1,7). ДРВ тоже проверял напряжение меняется плавно без рывков. При попытке выставить УОЗ по инструкции из ФАКа двигатель глохнет при снятии датчика, без него заводится на повышенных (~1100) затем падает до ~950. При снятом ДПДЗ обороты плавают.
В чем может быть проблема?
