Проставки под задние аммо бывают ли 1-1.5 см?
Endorphine
Endorphine
Vorsprung durch Technik
Passat B5+ '04 LIM AWT Highline. /Москва/
Passat B3 '91, GL, RP - был.
Сабж! Кто-нибудь встречал? Хотя-бы для отечественных авто?
да
Не мудрствуя лукаво берём отпередне приводного тазика чуть правим балгаркай и попаля, подёмчик что надо. Если что вышлю фотку (ели надо конечно.). :drive:
Есть в продаже аммо для плохих дорог+2 см от стандарта.
Надо! Вышли фотку,плиз,а то я так и не понял как восьмые проставки приспособить.
А можно и мне фотку?
квадратная хрень.. с двумя дырками, одной стороной крепится к балке, другой к нижней опоре амо..
| 0 |
||||| 2см или сколько нада
| 0 |
Да я врубаюсь,какона должна выглядеть,мне ентересно,как от 08 девайс приспособить. Если делать самому,то деталь получается или сложно-гнутая,что трудно,или сложно-сварная,что ненадежно.
блин.. у меня стояли, но я их снял и мастеру подарил.. квадратный стакан, ничего сложного.. помоему они 9шные были.. докучи и амо тоже от зубилы приколхожены.. так что, бери зубильные и ненада ничего мудрить
а еще проще ушки от старых стоек приварить.
+1 делал так не раз на Фольксваген Гольф 2, только простота эта.......как бы это сказать...сварка нужна и старые стойки..... :LOL: :confused:
+1
На словах ничего не понятно.
Romson_RF написал(а):
+1
Нати Вам фотку)))...сильна не пинайте......я не художнег....
ЗДЕСЬ БОЛЬШАЯ
Кстатеда, варить надо с брызгалкой в руках, чтоб сразу охлаждать с/б, ибо горят от нагрева при сварке...... :hat:
При таком раскладе проставки получатся не меньше мм 50, а человек спрашивал про 10 -15 мм.
Никакие проставки не дадут подъем менее 25 мм. Если интересно выложу фотки таких, но процесс их изготовления весьма трудоемкий. Минимальная величина проставки определяется радиусом нижнего сайлентблока амортизатора, а он никак не меньше 22 - 24 мм.
Выкладывай! Интересуют именно проставки- поставил,не понравилось-снял,а переделки со сваркой- вещь необратимая! :)
Да нифига не необратимая, не понравилось-привинтил на верхнии (родные) с/б :LOL: :oops:
А насчет 50 мм-то есть правда.......именно на столько и поднимал...... :hat:
А 10-15 мм.....это вообще..ни о чем......ни по подъему кузова, ни по реализации, там болты только М10 или М12 стоят.....не помню уж точно....т.е. расстояние между ними должно быть равно 0 ?! :unknw:
1. Это исходный материал - квадратная труба 60х60 мм
2. Вырезается кусок вдоль ~4 мм, чтоб растояние между стенками внутри стало 50 мм.
3. Точатся две втулки длинной 50 мм и внутренним диаметром 12,5 мм + Покупаются аммортизаторные болты от ТАЗ 2108 с гайками. На счет болтов нужно смотреть по месту. Мне они не подошли. Пришлось заказывать оригинальные М10. Ждем. У знакомого на 2х литровый Пассат подошли ТАЗовские.
4. Точится оправка с наружным диаметром равным наружному диаметру втулок выточенных ранее.
5. Берется полоска металла шириной 50 мм и толщиной 3 - 4 мм. Далее ошибочная попытка согнуть ее "насухую", т.е. "нахолодную". На крутых перегибах металл трескается.
6. Начинаем гнуть новые полоски, но уже нагревая газом. Получается намного лучше.
7. Ну и чтоб гнулось лучше и точнее, а главное повторяемо - ваяем небольшую приспособу.
8. Согнули часть, подрезали, ввариваем втулки.
9. Подгоняем то что нагнули к порезанной квадратной трубе.
10. Вот, собственно, чем определяется минимальная высота проставки. Втулки, при таком исполнении, наверное, можно было и не ставить, сэкономилось бы миллиметра три высоты подъема.
11. Окончательно все обвариваем.
12. Заключение. Сверлим отверстия под аммортизатор и несем все в гальванику.
13. Ставим это на машину.
14. Вариант установки болта аммортизатора, можно гайкой наружу (гайку придется чуть подточить наискосок с одной грани. Сначала приставить гайку к отверстию, а затем продевать и закручивать болт), можно гайкой под машину, но тогда надо сначала одеть проставку на аммо, а затем уже всю конструкцию вставлять на место.
P.S.
Хотел просвелить несколько отвестий под аммо на разной высоте, но передумал. Да и не нравятся мне задранные машины, но иначе я у своего подъезда оригинальные брызговики регулярно обдираю.
Вауууууууууууу..........хренассе......ШЕДЕВР........ :good: :love: :oops:
Запас прочности у них.......на танк можно смело ставить....... :love:
отчет-зачОт ! :good:
ИМХО....полюбасу в ФАК это произведение изскуства добавлять надо!
