COM-USB переходник для К-line адаптера работает без проблем
  • Автор темы OL@G4
  • Ответы 63
  • Просмотры 78К
lw15 написал(а):
А в свойствах она и не появится :rolleyes:
Объясните, пожалуйста, где появиться или где что поправить-посмотреть, чтобы заработало на 10400...
Соединяюсь на 9600 и 14400 у меня часть контролеров видятся нормально, а часть не синхронизируется.
Переходник у тебя точно на PL-2303? Чем докажешь?
Вообще по принципу добавил в реестр и работаешь.
USB\VID_067B&PID_2303\5&46E1084&0&1
хватит...
я не пойму: как я узнаю что порт у меня работает на данной скорости?
хватит...
Узнать попробуй сканером порта каким-нибудь при работе программы.
Два переходникак от Rover'а заработали без проблем. Возможно еще особенность какая у тебя... :(
После применения шнур передернуть или перезагрузиться нужно. Пробовал?
Сразу попробовать не удалось... но вчера всё получилось...
Для начала снёс дрова для USB-COM переходника и удалил полностью о ней запись в реестре, затем поставил занова и сделал Ваше дополнение к реестру, и заработало, панель приборов теперь увидел сразу ...
СПАСИБОЧКИ :drinks: !!!
купил адаптер usb-com порт мастеркит BM8050 блок двигателя, airdeg, имобелайзер видит безпроблем к abs не хочет подключатся пробывал настроить скорость как описано выше для чипа cp-210x не помогло даже винду переустановил что можно сделать.
Доброе утро всем!Подскажите пожалуйста что можно сделать и как оттестить адаптер: Был куплен через интернет у китайцев микруха в нутри ftdi 232bl, программы сам адаптер видят а машину нет лазил через mprog пишет что флешь в микросхеме пустая .С адаптером шол vag com 409 не совсем понятно то ли китайцы забыли зашить микросхему, или 409 не нужна специальная микропрограмма.
Используй версию 311.
Пасибо вроде разобрался дело было в том что не где не увидел что нужна прога виртуальный ком порт и после его установки а так же в тесте показать что адаптер подключается иммено чрез виртуальный компорт те если у адаптера порт5 а у виртуального порта порт 1 то ставить надо именно 1 и тогда все пашет. Спасибо еще раз что откликнулись
пробывал подключится с помощью периходника PC Express Card - RS232, определяется как "Prolific USB-to-Serial Comm Port" на PL2303, но ничего не получилось.при попытке выбрать контролер VagCom 311 слетает. добавку файла в реестр делал. работает ли он под Vista?
Запускай прогу в режиме совместимости с XP, а добавка должна сработать.
VagCom? попробую. к периходнику родные дрова (с диска) под Vista. VagCom запускается, тест порта проходит, при попытке соединится с контролером слетает или вылетает в "синий" экран.
Попробовал в режиме совместимости XP. Результат тот же - не работает.
подключился через kit BM9213 все заработало, но надо было поставить режим запуска VagCom от имени администратора.
Добрый день!
У меня BM9213, но Windows XPне распознает его
С чем может быть связано?
Что значит не распознает?
Здравствуйте. Хотел скачать рег-файлик для адаптера на PL2303, но не получается.
Скиньте пожалуйста на мыло файлик, или подскажите как правильно ручками подправить реестр. Спасибо.
REG-файл для PL-2303
Скачал рег-файлик, еще раз спасибо, запустил его, он успешно добавился. Но при подключении к авто опять не коннектится с некоторыми контроллерами. В одной машине нет связи с двиглом, абс, подушками, остальное читается, подключился к другой - вообще ничего не прочиталось. Менял скорость порта - не помогло. Кстати с первым авто к тем блокам, которые прочитались, пришлось менять скорости порта (панель приборов на 4800, клима на 9600). Вопрос в следующем - как работает данная добавка, т.е. если я ее установил, то мне вообще не нужно больше лезть в настройки скорости порта или как??? Или может нужно установить какое-то значение скорости, а потом рег-файл все сделает сам???
з.ы.Авто ауди а6 98 и 99 г.в. соответственно, оба европа. Адаптер ExspressCard to rs 232 фирмы ровер.
У меня без реги читалось все, кроме тех что на скорости 10400. Так что попробуй другой адаптер, так сразу не сказать в чем косяк. Адаптер по какой схеме собран?
