vlad1972
дизель 1,9тди 66кв 98г, после ночи заводится только если снять 4х контактную клемму с дтож, после прогрева пока тёплый заводся нормально и с одетой клеммой. свечи накала норма,ток есть. заметил что если машина нагреется на солнце и на улице очень тепло то может завестись. сигнал накала горит 1с и гаснет, щелчков реле не слышно, только клапан отсечки топлива щёлкает. неоднократная диагностика даёт разные результаты в разных фирмах, то дтож замыкание на +,то ошибка климы, то датчик температуры всаса. выскочила в какойто момент ошибка 65535 дефект блока упр,двигателем есм. вродебы близко, но почему другие диагностики этого не выдали,да и эта лишь 1р была. нечто подобное встречалось на форумах но не то.подсоединял новые датчики то же самое. что ещё предпринять? проследить проводку от дтож к блоку есм? не хотелось бы разбирать пол торпеды из за этого. может кто-нибудь ещё посоветует что? в одном из форумов, в чьём то похожем случае человек поменял датчик на тормозной педали и двигатель заработал. в этом случае я не понимаю как могло это быть взаимосвязано. да, забыл добавить что в его случае моргала нить накала. заранее всем спасибо.
