была похожая проблема, оказадось следующее:
в коробе воздухозаборника, под лобовым стеклом(или как называется то место, где находится трапеция дворников, моторчик дворников, под пластиковым защитным кожухом) находится специальное покрытие(не знаю для чего), в виде толи битума, толи резины, приклееное к металлу и окрашенное в цвет кузова. так вот на нижней части этого покрытия(та сторона, которой этот материал клеится к металлу )имеется рисунок в виде сот (шестиугольники с гранями около 2 см, вроде, точно уже не помню). этот материал покрывает не весь воздухозаборник, а только почему-то некоторые его части. и если этот материал отклеивается с какаи нибудь стороны(даже незначительно и незаметно,маленькая щелка) туда попадает вода, и распространяется там по периметру этих сот. вода плохо там высыхает и там начинает ржаветь!
у меня вода тоже попадала в салон, перерыл всю машину,туда залез случайно, визуально было все гуд, но когда я отверткой поддел этот материал, я...
!!! содрал весь, там была рыхлая ржа и ДЫРЫ. купил битумный скотч,зашкурил, обработал преобразователем ржавчины, загрунтовал, наклеил битумный скотч, а потом весь короб покрыл 3 раза с интервалом по 2 дня, битумной мастикой. После этого в салоне НИ КАПЛИ!
