Фотоотчет Ремонт кулисы МКПП 020 CHE отчет с фото Плохо включается первая передача
  • Автор темы qwerty7
  • Ответы 29
  • Просмотры 64К
    мкпп 020
Главной проблемой которая меня бепокоила это тугое включение первой передачи! не где не мог найти рем комплект кулисы и случайно увидел на прилавке ремкомплект кулисы к 2 гольфу
Продавец сказал что даже брать не стоит, не подойдет на венто! Я подумал что двести рублей не деньги, не подойдёт так не подойдёт!
Итог: разобрав механизм переключения передач выяснилось что износилась всего лишь одна резиночка
А все остальные детали просто сильно грязные! Вобщем эта резиночка от 2 гольфа подошла как родная, потом отмыл остальное
и всё заработало как часы!!!!!!!!!!!!!!!!
Продавец-дилетант! Модель автомобиля не имеет значения, имеет значение модель КПП, и как следствие-модель кулисы.
Спасибо! :thankyou2:
+ к рейтингу :hat:
Это резиночка и есть родная....я сам когда ее искал пришлось покупать всю железяку так как думал что эта резинка там заклепанна намертво и отдельно их не продают... хотя упорно искал ...... когда купил на ней номер был как раз той резиночки от гольф 2.... и стоит она 20 рублей а не 1200 которые я отдал за весь узел...
А был ли какой-нибудь номер на пакетике или резиночке?
номер был! если надо могу как нить выложить
и кстати резиночка там эта не намертво! В ремкомплекте даже новые клёпки прилагаются!
А какая коробка установлена?
первые буквы CHE
Номерочек по Hans Pries
107 673 466
идет на все гольфы жеты и венты с 020 коробкой
VW Golf 191 1V EV EZ GU GX HT JP JR
VW Golf 191 KR PB PF PL PN RA RD RF
VW Golf 191 RH RP SB ABN ABX
Jetta 165 1V EV EZ GU GX HT JP JR
Jetta 165 KR PB PF PL PN RA RD RF
Jetta 165 RH RP SB ABN ABX
Toledo 1L 1F EZ KR PL RP ABN ABS ACC
Toledo 1L ADZ
Это список производителя данного комплекта, но на самом деле список гараздо шире... Судя по последней группе в номере (466) сделан в китае. Устанавливался мной неоднократно... Живет недолго... если ставить только этот комплект, кроме этой большой оранжевой втулки - эта крепка... и мягких колечек, которые идут на шаровые соединения тяг выбора передачи - это просто пыльнички и мех. нагрузки не несут...
Менять советую вместе с тягами выбора передач
1H0 711 574 и 1H0 711 595 для пятиступки
191 711 574 и 191 711 595 для 4-ступки.
А раз уже полезли туда то поменять шар под рычагом в салоне (правда это приведет к поездке на яму или подъемник с последующей расстыковкой выхлопной трубы в районе катализатора и снятием термошумопоглатителя)
191 798 116А, а для Фольксваген Гольф 3 еще и эксцентрик на рычаге
191 711 073А.
Поверьте, процедура стоит того! Все включается точнее, изнашивается меньше и живет дольше..
Спасибо, очень полный и хороший ответ на мой вопрос.
А где же фотографии разборки-сборки, тоже было бы интересно...
Хочу еще добавить - ставил данный ремкомплект (Hans Pries 107673466), в процессе разборки механизма обнаружилась деталь - пластиковый шар на шестеренке, этот шар от близости коллектора выпускного у меня в руках чуть не развалился... В состав ремкомплекта данная деталь не входит... :( Пришлось собирать как есть. По ЕТКЕ выяснилось, что этот шар идет только в сборе с валом выбора передач - оригинальный номер 1Н0 711 173, по Ханс Прайс 108839466, цена примерно 150 руб. в Экзисте. Рекомендую приобретать и его. :hat:
Подскажите куда крепится эта кулиса? Разберал один "мастер" а собераю сам.Голову сломал
то, что на фото на Фольксваген Гольф 2 к корпусу рейки прикручивается на 3 болта - 1 впереди 2 сзади
Отлично, взял на карандаш, ибо у меня после смазки узла всё щаметно улучшилось, но всё же постаряюсь сменить втулочки резиночки...
а может кто знает номерок ремкомплекта для VW passat (RP)?
Ты глазами посмотри на коробку - неужели у тебя не тросы?
