speed_swamp
Автомобиль:
VW Passat B3, 2E, АКПП, 91г.
Ситуация примерно следующая.
Как-то пришлось воспользоваться кик дауном. После этого коробка перешла на 3-ю передачу (может не сразу после кик дауна - заметил после остановки, поэтому сказать сложно). До этого проблем с коробкой не было 3 года (3 года назад менял какие-то соленоиды, делал диагностики и сбрасывал ошибки).
Теперь коробка работает так. С утра 10-15 минут едет нормально. После этого времени входит в аварийный режим (только 3-я передача). Если пол часа постоит - опять 10-15 минут нормально, потом опять входит в аварийный режим. Причем сам по себе режим вроде как не аварийный, т.к. если переключать передачи рычагом (1,2,3,D), то 1-я, 2-я и 3-я передачи работают и переключаются. Или все таки аварийный? На D работает тока 3-я передача.
Заехал на диагностику.
Компьютер выдал ошибки:
1. 00270 соленоид 7-N94
2. 00293 многофункциональный выключатель F125
3. 00300 датчик температуры трансмиссионного масла G93
4. 00518 потенциометр дроссельной заслонки
5. 00545 электронное соединение двигателя и коробки передач
6. 00263 коробка передач механическая неисправность
7. 65535 неисправность PCM
После сброса ошибок. Коробка сразу оказалась в аварийном режиме. Т.е. на D начала трогаться с 3-й передачи.
Посмотрели ошибки еще раз. Там 2 каких-то режима было.
Ошибки при первом режиме:
2. 65535 неисправность PCM
Ошибки при втором режиме:
Далее сказали что возможно дело не в соленоиде а в косе и типа надо сначала прозвонить (уже все разобрав) соленоид и если с ним все в порядке (т.к. 7-й соленоид как сказали по опыту очень редко накрывается) то дело в косе. Но опять же уверенности в этих словах не было. И стали говорить о том что возможно надо компьютер коробки менять и т.д. Вообщем не хотелось бы попасть на ремонт за большие деньги.
Пока уехал на 3-й передаче. Только теперь вроде и 10-15 минут уже она не работает в нормальном режиме. Хотя после 2-й диагностики (без сброса ошибок) минуты 2 ехала переключая передачи. Вообщем пока собираю еще другие ошибки (если они соберутся).
Вопрос.
1. Пытаться исправить все ошибки которые выдала коробка? Или поменять соленоид (и/или косу)? Или может какие еще дадите советы по решению вопроса.
2. Посоветуйте хороший недорогой центр по ремонту АКПП на севере Москвы.
Вопрос.
