Дым из под руля не то, что вы подумали
  • Автор темы ace007
  • Ответы 27
  • Просмотры 18К
ace007
ace007
Влюбленный))
Москва!
Теперь - BMW Compact... ///VW Passat B4, ABS 1,8 моновпрыск, автомат... - был...
Ребят, вот такая тема: пару раз наблюдал дымок, идущий из под руля. (ехал без фар, без печки... днем) Пугался, парковался, смотрю - ничего... (на ходу сложно понять что откуда..) даже запаха никакого...
Когда повторилось второй раз, более внимательно все осмотрел и обнаружил вот такой след (раньше его не было):
Разобрал, посмотрел (с подушкой безопасности стремно было)))) понял, что единственное место, где могло так нагрется - это диск крутящийся, через который сигнал на подушку безопасности руля передается...
НО!: откуда там такое напряжение? чего за фигня? есть еще идеи?
P.S. (сам диск этот разбирать не стал.. понял. что он всего на пять оборотов крутится и все.. походу там проводок скручен.. как в катушке.. чтобы исключить возможность даже временной потери контакта.. как бывает при использовании обычной контактной пластины..)
Смотри подрулевые переключатели. Там внутри контакты все в смазке - при плохом контакте поворотников она и дымит.
Ну я же сфоткал, обвел кружочком.. стрелочку поставил))) от того места, где пластик поплавился до подрулевых - как до африки...
Извините, на работе у меня картинки с порно серверов не показывают )))
Дома вечером смогу посмотреть что и как.
У друга на пассате было 1 раз при нажатии аварийки. остановились заглушили машину, дым прошел дальше проехали.
Посмотрел вчера дома, но сразу ничего в голову не пришло (много думал ©).
Единственное где там идет напряжение - это сигнал. Могло что-нибудь законтачить между контактным кольцом и рулевым валом?
Да кстати если хвостик для контакта коснется гайки - то я думаю может задымить.
Я б выхлопную посмотрел. Очень похоже, что попадает выхлоп через рулевую колонку.
Если никто ничего не наколхозил - не может.
Если "коротнет", то на самом деле это будет не КЗ, а просто включиться сигнал.
Автору - уверен, что это именно "оплавлено"?
Может. просто дымок там выбивался и копоть осела?
Можете попробовать соединить проводом контактное кольцо и гайку руля, когда заработает сигнал я точно не уверен до приезда пожарных или после.
Мы о разных кольцах говорим???
Кнопка сигнала именно это и делает - сажает кольцо на землю.
В субботу попробую, все равно подрулевой переключатель надо менять.
Сначала посмеялся, а потом подумал... а может и правда?))
Ну, пальцем тер.. след такой же...
Да, допустим если действительно подрулевые.., а след на руле никак не звязан с дымом ... Тогда вопрос: чего там нагрелось? ведь габариты, дворники, поворотники - все было выключено!
Привет! У меня тоже такая хрень бывает. Между кнопкой аварийки и рулём иногда идёт тоненькой струйкой дым. И тоже немогу понять от чего.
По началу когда я это обнаружил, происходило так: Включаю зажигание и через где-то 5 секунд начинает идти дым, потом пропадает. Недавно заметил, что когда включаю дворники, тоже идёт дым, но потом пропадает.
Может кто поможет разобраться с этим?
Имей совесть!
На этой-же странице такая-же тема и там все написано!
Даже поиском пользоваться не надо!
Привет! У меня тоже такая хрень бывает. Между кнопкой аварийки и рулём иногда идёт тоненькой струйкой дым...
да-да)) именно тонкой, четкой струйкой) у меня еще и совсем без запаха...
sashaiv47, у тебя бодушка безопасности в руле стоит?
Нет, подушка не стоит.
Менял подрулевой переключатель, замыкал все и вся. Действительно срабатывает сигнал, никакого коротыша. Провод подушки в такой оплетке, что возможность его контакта на массу я исключил.
Остаются только подрулевые переключатели. Может туда тополиный пух набился и поэтому все задымило.
P.S. FSerg Вы абсолютно были правы.
И у меня такая тема была - правда один раз всего...вдруг не с того ни сего включились дворники, махнули разок и тоненькая струйка без запаха пошла в районе аварийки (подушек у меня нет)...и все...после этого правда все в норме...Кортнуло разок и все...
Немного поздновато, но тоже несколько раз было, че за хрень незнаю
+1
я у себя менял - именно из дымка, все как у автора описано. прошло после замены.
что интересно, на старых я не нашел следов оплавления... :unsure:
