Belorusoff
Сам перебрал и оживил 2 трёхпозиционника. 1 год полёт нормальный. Обороты стабильные, никаких перегазовок как раньше. Исходный материал для мембраны - ткань из рукавицы химзащиты. На различных предприятиях города таких полно. Из одной рукавицы получаются 3-4 мембраны. Сам алюминиевый корпус был аккуратно развальцован, просверлены отверстия и нарезана резьба (в случае последующей замены мембраны). Ну и дальше замена и сборка. В случае, когда все инструменты под рукой занимает 3-4 часа времени. Процесс переборки заснял на фото, будет время выложу фотоотчёт. Всем удачи в ремонтах.)
Извините!!!И все что рядом стояло.Заткнул одну трубку насмерть,две другие соединил между собой,что б грязь не попадала.Езжу уже 4 месяца.Из минусов в холода надо газ придерживать при прогреве в самом начале.Потом все ОКи.
термотаймерный при вкл. зажигании через несколько сек. перекрывается полностью.
